Глюкина квартирка
Gluka
Ааааа, так еще не понятнейТак, пойдем другим путем.Сейчас вот так, провода спрятаны, один шлейф со светильниками подключен к выключатель с двумя клавишами, все работает.post-50200-1328030029_thumb.jpgКак мне правильно подключить второй такой же шлейф, который уже в потолке, к выключателю выведены два конца?
Вторую очередь подключить к такому ВЫКЛючателю никак (ОДИН - ФАЗА, ВТОРОЙ - выход фазы на ПЕРВУЮ очередь лампочек, ТРЕТИЙ - выход фазы на ВТОРУЮ очередь ламп)).Нужен третий провод.Именно поэтому, я на выключатели надо не надо прокидывал кабель с 3-мя проводами.
ну во первых ты не правильно рисуешь как есть, раз работает то разорви ноль - у тебя короткое при включении выключателяа что не понятно??? по рисункутвои 2 конца от второго шлейфа соединяешь на выключатель и на ноль
dimp умеешь человека заставить чувствовать себя идиоткой ))) Млин, правда не правильно нарисовала чтоли... .надо подумать мне
да ладно чего думать то? :) я тоже как то так сделал - включаешь выключатель автомат сработалвон Иваныч появился он ща усё сделает :D
в схеме мной нарисованой где то ошибка, у меня все работает уже полгода ...
блин ну я же нарисовал - в ней то правильно (поверь на слово :) )
Свет, ты забыла нарисовать распредкоробку. Потому и неправильно. А у мальчишек она в уме по умолчанию :)
Принципиально схемка выглядит так -
От щитка в распредкоробку приходит кабель с двумя жилами. Я пометил их, чёрный - фаза, синий - ноль, но возможны разные варианты. Дальше один кабель с двумя жилами уходит в выключатель, а другой на лампочку. При подключении двух групп лампочек смысл тот же, только на выключатель фаза идет по одной жиле, а возвращается уже по двум. Ну и с лампочками, если они в одной люстре, то из коробки уходит кабель из 3-х жил на люстру, если же это две отдельные группы светильников, то два кабеля по две жилы. Так понятно? Это если мы на светильники землю не кидаем :)
Птица-тупик завтра перечитает сначала еще раз, пошла спать
Спокойной ночи. Я Щаз ещё понятнее нарисую :)post-15106-1328040568_thumb.jpgТак лучше? Или с понятнее я погорячился? :)
Для наглядности :post-19386-1328040578_thumb.jpgВиден ВВОД с щитка, кабель на выключатели, кабель от лампочек....
Ты так не показывай, запутаешь совсем.
Она (распредкоробка) у неё (Глюки) на стенке под обойным цветком. :)
Глюка, ты фотку выключателя и проводов подходящих к нему выложи.
Если у тебя нет распред коробки и всё коммутируется в стакане выключателя, должно быть 3 кабеля по 2 жилы (с трёх жильными м/быть несколько сложней): 1 - питание (фаза + ноль), 2 и 3 - со светильников I и II. Фаза (определяется ярким свечением индикатора, в противовес с тусклым (наводка) и отсутствием свечения при всех отцепленных друг от друга проводах), обычно белый, либо чёрный, красный. Ноль - синий, голубой. Фаза подключается как у тебя на рисунке
-раздваивается на 2 клеммы (схема подключения выключателя обычно на нём разрисована всякими там значками типа входящих (фаза) / выходящих (на светильник) стрелочек и циферок 1/2, м/быть L1/ L2 - это фазы 1 линии и 2).
Остающиеся две свободные клеммы выключателя цепляешь к белым проводам линий на светильники (каждую к своему светильнику), синие провода со светильников скручиваешь вместе друг с другом и с нулём (тоже синий провод нуля с питания - приходит, напоминаю, в одном кабеле вместе с фазой (белой)). Скрутку (соединение жил) напостоянно надо делать правильно, через хороший клеммник (Wago, СИЗ).
ОтбегАешь, включаешь автомат на свет (если ты его до того не выключила, тебе уже всё будет не важно) - если дым не пошёл и автомат не отработал можешь осторожно включить первую клавишу. Поражена эффектом!? Попробуй включить вторую. Ещё хлеще? Тогда перечитай пост сначала по пунктам ВНИМАТЕЛЬНО и найди что сделала не так. ;)
Если есть распред коробка - тут могут быть варианты. Жилы: 1 - фаза питания (этих жил м/быть 2, резерв), 2 - коммутируемая фаза с выключателя на светильник I, 3 - коммутируемая фаза с выключателя на светильник II. Но ИМХО это не твой случай.
bagayama,надо было так написать: Она (распредкоробка) у неё (Глюки) на ней (стенке) под ним (обойным цветком). :D
А остальное правильно изложил.Только одна ремарка - Света,сильно не доверяй цветам проводов или,ежели чего,сильно не удивляйся.Я не доверяю
цветовой маркировке,если не сам делал проводку,поэтому проверяю. ;)
Я не доверяюцветовой маркировке,если не сам делал проводку,поэтому проверяю. wink.gif
+1Сам то я даже фазу в розетках сделал везде справа :) для порядку :)
снесли вы Светке голову :D завалили информацией - она до сих пор переваривает
:ph34r: Отложила просто до выходного, надо прозвонить всё. Вдруг закорочу ченить, по темноте чтоб не шарахаться...
:wow: Аъ... Опять в отпуск уедет и нет проблем. [fly] Само там как-нибудь утрясётся. :)
