Глюкина квартирка
Gluka
Если у тебя нет распред коробки и всё коммутируется в стакане выключателя,
Пошла пробовать))) Завтра на связь не выйду - значит усё сгорело синим пламенем)))
Baqis прав, схема такая по факту как нарисовал в 650 сообщении.post-50200-1328440656_thumb.jpgДоступ к скруткам (красные точки на схеме) есть. Провод белый нарисовала точно фаза, индикатор яркий. Если б добрая душа дорисовала мне от группы светильников линиями куда прицепить вторую группу (ближе к выключателю), то вопще вопще было б классно... Плиззз
Вторую группу цеплять надо как то так post-9894-1328441799_thumb.jpg ЗЫ.Номер сообщения был знаменательный. B)Во,Олег опередил,зря я руки выламывал... :D
Ну так, дело мастера боится. Молодец :up: А скрутки так и останутся? :rolleyes:
пока да, там еще куча работы по электрике, это стена кухонного гарнитура. [emoe] Так. Есть косяк. Вторая группа горит только если всключена первая... что то можно сделать?
У выключателя сколько контактов? Может его перевернуть надо :)
Bagis имел в виду что на выключателе общий провод (который фаза с коробки) подключен не к "общей" клемме на выключателе
и надо поменять местами провода.
белые провода между собой поменять? А контактов на нем один сверху (синий), снизу два, и два белых провода.Попыталась найти в инете схему выключателя, чето нету. На нем написано схема 5L.
Который один это и есть "общий",на него должна фаза приходить.А которые два - это отходящие к линиям.У тебя провода,которые включают первую линию белые и один входит в одиночную (верхнюю) клемму,а второй в одну из двойных (нижних)? Поменяй местами эти провода.
вот я лашара то.. Смотрю на схему, а делаю по другому... Щас поправлю
Всё)))) :lol: Теперь всё правильно работает. Пасибо большущее :rolleyes: , все таки лектричество не для женских мозгов :huh: Я еще бра прикрутила между делом)))post-50200-1328448625_thumb.jpg
