Глюкина квартирка
Gluka
Надо полки повесить в ванну, шурупчики родные маленькие, диаметр 4 мм. Между плитками в швы можно сверлом по бетону засверлиться или обязательно нужно сверло специальное? Под плиткой 2 см штукатурки и кирпич.
лучше купить нормальное сверло по плитке. сколов будет меньше. можно и в швы, можно и в плитку сверлить. сверло покупать хорошего качества, дешевые бывает и двух отверстий не сдюживают - стачиваются в ноль. При сверлении сверло часто остужать водою, и сверлу лучше и пыли будет меньше.
Явный прибалт.
Я бы попросил B):D
Gluka, поздравляю с переездом!!! :tyty:
Просто слышен зум, когда провода под напряжением. Провод родной от застройщика торчит из стены, концы замотаны изолентой, в счетчике подключен отдельно на (что то) с цифрой 25.
А если это что-то (скорее всего автомат) отключить зум пропадает? Или как? Если концы кабеля изолентой замотаны, то по уму автомат , вообще должно быть выключено. Ты и его вечерком щёлкни.
Угу, буду проводить вечером электрические опыты. Жива останусь - завтра отпишусь.
Вот выглядит сверло для плитки:
Бывает разных диаметров.
...можно и в швы... При сверлении сверло часто остужать водою, и сверлу лучше и пыли будет меньше.
Не вздумай сверлить в швы - это западло! Сверло "остужать" водой тоже не надо: лишняя грязь. Сверлишь на малых оборотах, все современные дрели это позволяют, даже купленные в "Ашане"...
P.S. Слушай, Gluka: а мужик к квартире не прилагался, стесняюсь спросить? А то ты все сама да сама...
Обоснуй. Почему западло? Иногда и выхода нет, ибо по геометрии предметов в шов попадаешь
Я как-то спросить постеснялся :D
Вот выглядит сверло для плитки:Бывает разных диаметров.
это то я знаю, просто диаметра такого нет, покупать придется, а я перешла в "экономичный" режим.
а мужик к квартире не прилагался?
Токо за деньги))) А они временно кончились.
Так сын же уже большой, про возраст умолчу :) Дрель "в зубы" и пошёл дырки сверлить ;)
Неужели самой придется делать мужскую работу? Жил бы я в вашем городе - помог бы хорошему человеку. ;) Значит вы проводку не меняли. Мы когда работаем на монтаже новых домов, параллельно с нами прокладывают кабеля электрики. Результат их работы виден к сожалению всего несколько дней, потом все замазывают. Не сказать что все плохо и ужасно и не все электрики одинаковые. Но я в своей квартире-новостройке всю проводку поменял на всякий случай. Соединения как правило у них скруткой и сверху пластиковый колпак одевается, у меня все на сварку переделали. Зум может быть в щитке, иногда в розетке где плохие контакты чуть слышно бывает, но как правило при включенных приборах.
Есть категория совершенно "безруких" людей с умной головой - вот это про моего сына. Он абсалютный гуманитарий. Самое большее по ремонтам чего-нить - это "подай-принеси-подержи". Я настойчиво, лет с 12-ти пыталась его научить хотябы паять и закручивать шурупы. Не получается млин...И давайте уже с этим "жалением" завязывать, всё в порядке ))))
Да, такие люди есть, они не плохие, нет, просто крутить/паять/примусы починять - это не их совсем. Один из таких людей - мой папа :) Народ офигевает, насколько мы разные.
Скажем так - просто дабавила. Не сама, нанимала электрика на прокладывание.
Щиток метрах в 6-ти от места где гудит.
Видишь ли, Mihalych! Есть такое устойчивое выражение - "колхоз". Так вот: если ты даже "по геометрии предметов" в шов будешь сверлить, выглядеть все равно будет, как "колхоз"! Мне даже неловко тебе это объяснять, извини...
Как за деньги?! Это где это мужикам еще деньги дают, назови такие места! (только не надо про Урал - плавали, знаем... моя бывшая оттуда...) А я-то, дурачина, еще и сам трачусь, на цветы там, и прочие рестораны...
Паять?! А гладью вышивать его научить не пробовала? В случае успехов в этом деле - сейчас бы копила деньги на операцию по перемене пола (шучу, шучу, не обижайся!)
Может там в стене соединение какое-то не в очень хорошем состоянии, или что-то соседское? Будьте осторожны, стена в этом месте не теплее на ощупь?
Ни разу паяльником не работал.
alex-bs твой намек оставлю без комента
Паять?!
Ну да. Было дело давно. Практика была на военном заводе, паяли платы. Даже разряд какой то есть, не помню..
Гляну седня.
А герлянды на ёлку? Меня отец научил, еще в советское время, когда ничего не было. И паяли и красили лампочки, краску делали из цветных стержней шариковых ручек.
Суть в общем ясна, но у меня на старой квартире, увы крепеж для щкапчика был забурен как раз с стену сквозь швы, ибо высоту от умывальника надо было строго соблюсти, а крепеж все равно не видно... значит я - колхозник :D бывает ;)
Gluka, Феникс преступно молод и тех занятных времен мог не застать :)
преступно - это от зависти? :D
а по сути согласен, ща молодежь уже не в курсе, что такое красить лампочки лаком для ногтей с добавлением красителя из шариковых ручек...
Моя дочь (правда ей всего 5 лет) уверена, что деньги добывают в банкомате, а для того, чтобы что-то купить - надо скходить в банкомат за этими самыми деньгами, а на работу я так.... потусить хожу, время провести...
Не, ну если не видно, то "колхозом" не считается! А насчет лампочек - это ты в точку! Красил, правда, не лаком для ногтей, у меня для этого цапон-лак был (богато жили...) Но в качестве колера - паста от шариковой ручки, все правильно...
P.S. Phoenix! Паяльником не работают, паяльником - паяют...
Ну вот,не успела сеньорита въехать в новую квартиру,а тут уже мужиков набежало полную хату и в основном потрындеть... :D
Про сверление плитки в шов хочу добавить что это надо делать очень аккуратно,так как чуть сильнее нажим и перо(сверло по
плитке) проваливается в более мягкую,чем глазурь плитки,затирку,сверло закусывает и вырывает куски плитки и глазури.
Gluka,а за электриками надо всё проверять и подтягивать,помнишь я тебе говорил? ;)
Так что зуд в районе плиты исследуй и прими меры,пока не поздно. :)
