Теплоизоляция на потлке
Вот пока всё молча читал форум и брал от сюда идеи и рекомендации. Возник вопрос ответ на который нигде не нашёл.Ситуация следующая- 9 этаж 9ти этажки- тех этаж отсутствует- сторона солнечная :blink: летом думаю нагреется и крыша и сонце припечёт в окошко, а учитывая прошлое лето, вообще страшно подумать как будет на этой квартире.Соответственно два вопроса.1. поможет ли хоть как то подвесной потолок из ГКЛ (то есть будет воздушная прослойка между бетонным потолком и потолком из гипсокартона)? Просто если пользы не будет то буду просто шпаклевать и делать только борты.2. какие есть верные методы спастись от нагрева солнцем?всем спасибо за помощь в данном вопросе.
Крыша какая. Стропила?Если есть возможность лучше снаружи утеплить.За мкадом жизни нет?
звучит как ругательство :)краша - бетоные плиты. Дом стандартной постройки с чешской планировкой.
это как? Хотя я не думаю что это вариант. Если с ЖЕКа вдруг придут перестилать крышу то сломают всё утепление нафиг :(
про это не понял :(а первый вопрос. "От простого потолка из ГКЛ толк хоть какой то будет?"
про это не понял
регион какой
Конечно будет, но лично бы утеплил как положено. С пароизоляцией и т.д. У нас плиты ставят одинарные. У вас могут быть уже с утеплителем, зависит от региона. Это тоже надо учитывать. Может вам и не стоит изворачиваться.
а если делать так.1. клеим и закрепляем пенопласт на потолок2. сверху пенопласта клеим стеклохолст3. шпаклюем4. обои или покраскавозможно ли такая технолигия без закрытия пенопласта гипсокартоном?будет ли держаться шпаклёвка?будет ли толк от этого всего?
вопрос в догонкунадо ли в случае с пенопластом делать что то между пенопластом и бетонной стеной?
Про лето ясно ,а зимой потолок не промерзает ,сухой ?
зимой потолок сухой. по темепературе так же как и стены. не промерзает.
Орliна
покрасьте крышу над своей квартирой серебрянкой - от солнца точно поможет, и от ЖЕКа претензий не будет
Закрепите пенопласт на потолке (листовой) ,а поверх наклейте пенополистирольные декоративные плитки и можно не штукатурить.
отличная идея. она ляжет на любую поверхность и на шерщшавую и на гладкую?
как вариант. только вот не хочется панели клеить. старовато это выглядит :(
Есть без шовные потолочные плитки .Посмотрите ext-decor
не встречал в харькове у нас такие :(посмотрел в инете, смотрятся не плохо если действительно не видно швов.
Ну фирмы могут быть разные -спрашивайте безшовные
спасибо большое, посмотрю у нас в магазинах.пока одну из комнат прошпаклевал под покраску B)
