Как отличить 0 от земли в розетке ?
Вопрос может идиотский. :) . Но в розетке 3 провода. с фазой понятно. А есть ли разница как остальные 2 провода подключить ? или без разницы ?
Смотри цветовую маркировку проводов в щитке.
Разница есть и немалая.Просто прозванивай по очереди провода в розетке с щитком, какой звонится-тот и земля.Только не забудь напряжение отключить. :) Изменено пользователем POW
да беда то в том, что провода в коробках перепутаны все. об этом мне говорили и электрики, которые приходили исправлять неработающую проводку. Приходили три раза разные электрики от застройщика и каждый материл предыдущего и все правил. После третьего все работает. Но маркировка крайне странна от комнаты к комнате. Вот я и задумался - возможно ли самому выяснить без очередного вскрывания коробок (частично замурованных) ?
что значит "прозвонить" ? и чем ? вы мне пожалуйста на пальцах, попопулярней. Я нужный девайс прикуплю и "прозвоню".
Хорошо на пальцах...Берёшь кусок любого провода длинной от щитка до розетки и любой тестер. Один конец провода цепляешь на корпус щитка (под болт крепления какой-нибудь, лишь-бы контакт был), а второй на один из щупов тестера. Включаешь тестер в режим прозвонки/измерения сопротивления и тыкаешь вторым щупом по проводам в розетке. Где пищит/цифры показывает- там и земля.
А как провода (рабочий и защитный ноль) подключены в этажном щитке,а то может быть оба будут "пищать и показывать цифры,там ведь тоже матерящиеся друг на друга электрики делали. :D
Разница есть только в том случае, если они ("земля" и "нуль") не посажены в щитке на одну шину :D Посмотрите как у Вас сделано, 99% так и есть. В этом случае не заморачивайтесь :)
Вот,вот,очень правильно сказано,типичный случай,да ещё могут под один зажим закрепить и рабочий и защитный,а это как мне помнится противоречит правилам.
Если я правильно понял речь идёт о новостройке. В этом случае 99% что земля и ноль не на одной шине. Иначе очень сложно сдать дом. Во всяком случае, я пока в новостроях такого не встречал.
Всё таки один процент остаётся,давайте выслушаем автора,пускай он нас рассудит :D
Всё таки один процент остаётся,давайте выслушаем автора,пускай он нас рассудит :D.В случае прозвонки,можно ведь и без провода до щитка,а скажем на трубу отопления "брякнуть",покрайней мере как первый вариант.
Так на батарею и ноль и земля прозвонятся :D Если всё-таки всё "по-уму" в щитке, то:1. Находим фазу в розетке, соответственно 2 оставшиеся провода у нас ноль и земля.2. Отсоединяем в щитке все ТРИ провода.3. Попеременно замыкая на фазовом проводе в щитке оставшиеся два провода, в квартире (с помощью тестера или "батарейка+лампочка" выявляем ноль и землю.ЗЫ что, в принципе, неактуально B) Один черт они где-то сходятся, если не у Вас на этажном щитке, так в подвальном распредпункте. Да и "оригинальный" ноль :lol::lol: такая же "земля" по своей сути ;)
Так на батарею и ноль и земля прозвонятся :D Если всё-таки всё "по-уму" в щитке, то:ЗЫ что, в принципе, неактуально B) Один черт они где-то сходятся, если не у Вас на этажном щитке, так в подвальном распредпункте. Да и "оригинальный" ноль такая же "земля" по своей сути ;)
Во как!!! А вот у меня на батарею ноль не звонится. Впрочем, как и земля, т.к. стояки отопления - полипропилен :DВ принципе Вы правы. Но тогда нет смысла тянуть проводку 3-х жилкой. Кидай землю на ноль (как в старом фонде), да и будет тебе счастье в виде экономии на проводе. Я придерживаюсь мнения, что люди, придумавшие прАвила далеко не дураки. А посему советую делать всё по науке, для себя всё же, не для дяди!
Есть такая вещь, которая называется ПУЭ. Ее соблюдать иногда крайне сложно, но вообще-то крайне желательно. Отгорание нулевого провода - вовсе не фантазии, и произвольно путать рабочий и защитный ноль опасно.Проще всего отличить раб. ноль от защитного, если есть УЗО на вводе (а в новостройке оно вообще-то должно быть). Сначала определяем фазу - отвертка-пробник стоит 7 рублей :-). Затем берем любую лампочку с патроном и проводом, но без вилки. Один провод лампочки присоединяем к предполагаемому защитному нулю. Вторым аккуратно касаемся фазы. УЗО выбило, и эл-во выключилось - угадали. Лампочка зажглась - не угадали и нашли рабочий ноль :-).Если УЗО нет, тогда посложнее. Ввод рабочего нуля проходит через счетчик, защитный ноль затянут напрямую. Поэтому смотри на счетчик и провода, выходящие от него. Фазу отличаем сразу - она пошла на автоматы. Второй провод - рабочий ноль. Смотрим, как он дальше соединен с квартирной разводкой. Если к розетке протянут кабель, то легко находим раб. ноль по цвету. Если протянут провод (например, ППВ), то смотрим, какая жила провода к розеткам соединена с выходящим из счетчика нулем-центральная или средняя.
Ну почему по сложнее?Или так как вы описали.... или оставляем на щетке фазу и один из 0-х проводов и точно также все с лампочкой смотрим, и определяем где в розетках подключен второй из 0-х проводов
ПОМОЕМУ ЕТО ВСЕ ФИГНЯ.МОЙ ТОВАРИЩ ГОВОРИТ ЧТО ЗЕМЛЯ ЕТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВОЗЛЕ ДОМА.А НОЛЬ ЕТО ЗАЗЕМЛЕНИЕ ВОЗЛЕ ПОДСТАНЦИИ.
Сергей Август
Как здоровье твоего товарища??? :rolleyes:
А что такое? Почему у него должно быть что-то со здоровьем? Он где-то ошибся? B) У Вас очень информативный ПЕРВЫЙ на этом форуме пост - сразу виден спец
