Монтаж на "песочные" стены
Всем доброго времени суток!Есть желание выровнять стены гипсокартоном в хрущовке, однако возникли опасения: стена шла к потолку полуаркой - начал убирать сей кривой шедевр из песка с добавлением цемента, чтобы можно было нормально закрепить направляющие на потолке. Теперь вот думаю, если крепить профиль через 2-3 см слой этого песка на стене, то не обвалится ли он потом вместе с панелями? Что посоветуете: взять дюбеля, скажем 100, или лучше зачистить стены до кирпича?Заранее признателен!post-61298-1300260580_thumb.jpg
Так наверное можно профиля установить на пол и потолок и не привязываться к стене если что или к стене только в низу а сверху к потолку(перекрытию)
Короче, можно закрепить профиля только по полу и потолку? Спасибо!
не мелите ерунды, профиль надо фиксировать не только УД но и пешками по 4 штуки на 260 см. минимум. Купите 60мм монтаж, бурите и крепите пешки без опасения.у нас был дом с саманта (глина, солома, навоз) так мы даже на мантаж не садили а брали саморез помойму 75мм и крутили так хер вырвешь его от туда.
На пол и потолок - направляющие профили ПН, в них вставляете стоевые профили ПС или потолочные профили (60*27), а по высоте в нескольких местах (где стена покрепче на вид) усиливаете стоевые профили "сапогами"
Так независимые каркасы от стены делают ,батенька, с использование ПН профилей на пол и потолок
Ок, ребята! Так что посоветуете чайнику? Планируется, что на стенах висеть ничего не будет (полки, кронштейны под телек и т.д.). Пол буду перестилать фанерой по лагам.
Посоветовать то можно что угодно.
Сколько см собираетесь потерять на обшивке?
Будете утеплять?
Самый надёжный вариант независимой обшивки это профиль 100мм, но я не думаю что вы готомы потерять столько.
Можно обклеить листами, не используя профиль и потерять минимум .
Остальное - промежуточные варианты.
не разу не видел чтобы делали из ПН профиля без крепления со стеной. если есть стоять дайте почитать, как она если на нее облокотится?
Так же как и межкомнатная перегородка.
На полташке - можно и независимый каркас собрать.А штукатурку-то сбить не судьба? Глядишь и на каркасе можно будет сэкономить.
Если каждый вертикальный подпенивать по длине, в нескольких местах или вообще по всей длине, то можно и на эконом-профиле замутить.
fomins
Фиксировать профиля надо при подпенке, тот еще геморрой. Хотя на пене много каркасов собрано.. :)
Я же написал, что можно, а сложность при монтаже может быть и оправдана, смотря какие задачи поставлены.И потом главное, чтобы профиль изначально прямой был. А пенить надо пеной с коэффициентом расширения 1/1 и тогда никакого геморроя.
Дык вот и подумываю уже о том, чтобы сбить штукатурку по всей комнате, тогда потерять за профилем 4-5 см будет не так много, учитывая, что толщина штукатурки 2-3 см. Утеплять смысла не вижу - стены и так толстые. На клей сажать что-то сомневаюсь, может и зря. "Ровность" стен 1-1,5 см, но что там за кирпич и насколько его получится от этой пыли очистить? Поэтому и подумал изначально о каркасе.
сбить только полоски под сам профиль, болгаркой к примеру нарезать штробы и сбить
elnomio
Сбивайте все, а там смотрите. Зачем оставлять эту странную субстанцию в своей квартире?. Убрать штукатурку - полдня работы, зачистить стены окончательно - еще полдня.
Всем спасибо большое! Сегодня начну избавляться от песочных стен, так и правда геморроя меньше, тем более что отбивается все это дело на ура. Может стены кривоваты именно из-за штукатурки, там поглядим.Еще раз всем спасибо!
elnomio - у меня такая же стена есть "песочная".При попытке снять песок всё отошло на Ура. В итоге экономия на выравании стен получается хорошая (ровняю ротбендом по кирпичу). :) Сосед обшивал стены гипсокартоном (на профиль 5см толщины). На мой взгляд потеря и так маленького объёма комнаты не простительна в наших маленьких квартирах :angry: . хотя выглядит итоговый вариант прикольно. p.s: дом не хрущёвка, кирпичный, но строили солдаты.
