Ребят, помогите, разобраться с протечкой
Проблема такая: начал сегодня подключать кран гибкой подводкой к пластиковой разводке, подсоединил к выводу, открываю воду, а там сочится чуть-чуть, я подтянул несильно гайку, чтобы не повредить прокладку в шланге, не помогло, намотал фум ленты в избытке, не помогло, так повторил n-ое количество раз и с 3 шлангами, все равно падла сочится. Не может ли металлический штуцер в пластиковом выводе быть плохо впаян на заводе или есть еще какие-нибудь идеи. Зачухался я с ним, весь день проигрался. Заранее спасибо
Брак, подделка... Других вариантов не вижу, если делал всё правильно... а может не твой день, поробуй завтра)
Так где течет - соединение штуцер-пластик или штуцер-гайка?Вам же виднее должно быть.Идеи...лопнул штуцер.
Я так думал вчера, не очень-то помогло )))
В том то и дело, что не видно не фига, пальцем проводишь по соединению, а он мокрый, там же все близкоТут еще такое дело, что на нем сначало была накручена до усера заглушка (работа сантехников), я ее еле снял с 2 ключами-газовым держал вывод, а разводным крутил заглушку, может когда откручивал каким-то образом штуцер немного провернулся в пластике, отсюда и течь. Сначало-то ничего не текло, когда заглушка стояла.
А дедал вроде все правильно, потому что на такую ерундовую работу я вообще никогда не заострял внимание, гибковую подводку вообще всегда закручивал от руки без всяких фум-лент. А тут такая фигня.Всем огромное спасибо за ответы
У меня подобное было с полотенце сушителем .Оказалась микро трещина в резьбе.Может у заглушки резьба длиньше ,а у шланга короче
Если пластиковый выпуск это подводка к унитазу, то такое бывает :) Накрутите на него металлический удлинитель , а потом гибкую подводку.
У меня в большинстве случаев виной всему был плохой шланг гибкой подводки. Вернее не сам шланг а место его крепления (опресовка) к накидной гайке. Там где то была течь и казалось что из-под гайки течет, а на самом деле текло из-под опресовки. Такие шланги попадаются примерно 1 из 5.Если шланг нормальный (без этой проблемы что я описал) и прокладка под гайкой нормальная, то гайку даже достаточно просто рукой затянуть и подтеканий быть не должно. ФУМ там вообще ни к чему.
Чаще проблема в том, что толщина стенок пластикового фитинга больше чем посадочное место в накидной гайке и прокладка не работает.
Переварил переход с пластика на металл - этот самый вывод для подводки, течь перестало, но на старом никаких следов трещин, отслоения металлической втулки от корпуса фитинга не видно, но это несомненно брак. Так что сейчас все ОК. Всем огромное спасибо за ответы. Тема закрыта
ага а вот если бы была плитка уже уложена или ванна поставлена, вот тогда бы это был огромные гемор
У меня уже был этот геморр 2 недели назад, когда начал ставить кран в ванной, сантехники, которые делали мне всю разводку криво поставили планку с водорозетками, сразу этого не заметил, забросали раствором штробы, уложили сверху плитку и благополучно про это забыли, пока не пришло время ставить смеситель, вот тут я действительно намаялся: пришлось снимать 2 плитки, штробить заново, пытаясь добраться до этой розетки, так они еще гады заглубили конкретно, а слой штукатурки ЦПС конкретный, сама штукатурка получилоась что кувалдой не отобьешь. Так что у меня там не просто геморр получился, а ГЕМОРРОИЩЕ!!! )))).
Что-же вы у них работу то такую приняли? Лазер ставим, подводим горизонталь к водорозеткам и сразу все становится ясно.
