Унитаз с косым выпуском или горизонтальным
Смотрю унитазы, интересуют самые простые, типа тысячи по 3 рублей.Увидел что бывают с прямым горизонтальным выпуском и под углом вниз.В чём разница не понимаю. Продавец сказал "горизонтальный лучше" но причину объяснить не смог :)Что скажете? На что это влияет, на способ подключения? Какой лучше?Канализационный стояк у меня вот такой:post-6328-1300984597_thumb.jpgСоответственно место установки справа от трубы.
вам нужен горизонтальный.
косой выпуск нужен, это когда канализационная труба из пола под углом торчит.
Я впервые вижу такие унитазы, у нас унитаз стоит еще с советских времен.
Какие "такие"? С горизонтальным? Очень много, кстати...
установить можно любой. обратите внимание на высоту выходного отверстия в унитазе, посмотрите какие есть повороты и трубы канализационные в магазине, нарисуйте схему подключения чтобы все сошлось и унитаз не оказался бы посередине ванной комнаты.если это окончательная высота пола то отвод стояка под унитаз расположен довольно высоко - ждите здесь проблем
Нет, это только черновой пол. Ещё заровняю наливайкой и потом плитка. Пару сантиметров съест точно или сколько там х.з.
боюсь пары сантиметров будет катастрофически мало, отвод от стояка должен примерно лежать на полу, иначе вам придется унитаз на трон ставить, а если ванна подключается в ту же ветку - то ее на подиум и забираться туда по лестнице.у нас как раз сейчас вот подобная проблема, тройник под унитаз пришлось даже на 1 см ниже пола опустить, и было бы замечательно еще ниже, но стояк не позволяет
Канализационный стояк у меня вот такой....
У вас последний этаж ?
а впрочем если кроме унитаза на этой ветке ничего не будет то будет нормально, только тогда надо похоже горизонтальный выпуск, косой может оказаться ниже канализации
Нет, 6-ой из 12-ти.
Ну там должно быть ещё раковина + ванна + ещё с кухни слив.Т.е. слева - направо: стояк - туалет - раковина - ванная - кухня.Слева от стояка слив от стиралки.
Нет, 6-ой из 12-ти.
Тогда убирайте отводы и выравнивайте по прямой стояк , покуда не поздно , а заодно и сделайте требуемый вывод для толчка.
с раковинами проблем не будет, а с ванной надо проверять. должен быть небольшой уклон в сторону стояка обязательно
Это как же я так сделаю? :blink:
а такой монтаж стояка изначально был от застройщика ? Когда заселитесь , воочию будете слышать звук изменения направления полета "фантазий" с шести верхних этажей именно на этих отводах
Tehnik-san именно так. вот так вот сделали. Я по этой квартире ещё много вопросов задам на форуме, чувствую.
Ну а напрямую как? Тогда труба не у стены будет, а на расстоянии... :(
Sercam всё измеряется чашой весов , если визуально удобное расположение важнее шума потока , тогда пусть так и остаётся
А кто-нить такое вообще когда-то видел "техническое решение"?
Учитывая тонкую толщину труб может специально понаделали изгибы на этажах для ..... хрен знает для чего... типа снижения шума в трубах от скорости льющейся воды? <_<
Может отдельную тему завести про эту трубу?
СНиП 2.04.01-85*
17.3. Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы.
На практике этот пункт нарушается довольно часто,уверен, что проектом этот отступ не был предусмотрен.Все как у нас всегда - отверстия делают одни люди, монтируют канализацию другие.Теоретически при переходе из вертикального потока в горизонтальный может перекрываться все сечение трубопровода, что в итоге приведет к отсутствию притока воздуха, и , как следствие, к возможному срыву гидравлических затворов у присоединяемых приборов.
Все зависит от многих факторов, таких как расстояние до приборов, объем сети, расходы, высота затворов и т.д. С большой долей вероятности основной проблемой,о чем сказал уважаемый Tehnik-san,будет шум сливаемой соседями воды .И еще СНиП 2.04.01-85*
17.23. На сетях внутренней бытовой и производственной канализации следует предусматривать установку ревизий или прочисток:
на стояках при отсутствии на них отступов - в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов - также и в вышерасположенных над отступами этажах;
https://homemasters.ru/do...ip-20401-85/
Надо попытаться попасть в квартиры выше и ниже меня. Интересно что у других.
