Швы для люка невидимки.
Здравствуйте,Есть люк невидимка под плитку. Какие существуют варианты обработки швов между накленной плиткой на дверке, которая открывается вместе с люком и плиткой на стене?Я знаю только про герметик, который подбирается ближе всего по цвету к общей затирке и потом прорезается.Еще есть варианты?Евгений
Есть. Когда смываешь губкой с плитки затирку, а потом эту губку полоскаешь, на дне ведра скапливается осадок из использованной затирки. Вот её и предлагаю использовать. Она свои свойства потеряла. Сама конечно не вывалится, но ногтем выколупывается на ура. То что надо для лючка.
Немного не понял.Придется замазывать после каждого открывания или эту смесь тоже можно прорезать?Как сделать такую смесь из новой затирки, чтобы попробовать?Евгений
Прорезать не получится. Нужно будет после каждого открывания перезатирать. Из новой не делал. Но мне кажется алгоритм изготовления я доходчиво описал :) Если часто планируешь в этот лючок лазать - герметик предпочтительнее.
Ребят, не помню кто и в какой теме писАл как сделать шов затиркой и тем не менее оставить возможность открывать люк. Там был способ с обёртыванием люка стрейчем или пищевой плёнкой и затирание , а после высыхания плёнка удалялась оставляя микрощель для открытия без разлома затирки (затирку ежели чего можно и высохшую подточить потом ,чтобы люк не цеплялся если люфт есть) сам этот способ не проверял и вряд ли найду кто и когда это писал (чтоб ссылку дать) ЗЫ может кто то всёже найдёт и тыкнет нас носом :)
Лелька дай нормальную ссылку на эту страничку , эта какая то кривая посмотреть не могу.
shatl, дорогой, так это Лельке спасибок надо было накидать. Она ведь тему откопала :) И Cooldav-у, за рецепт ;)
Где-то читал, что можно подобрать по цвету (смешать несколько цветов) пластилин.
shatl, дорогой, так это Лельке спасибок надо было накидать. Она ведь тему откопала И Cooldav-у, за рецепт
Bagis будет сделано :)
Есть проблемы, как решить не знаю.Делаю у люка шов герметиком, оставляю на два дня высохнуть, разрезаю, открываю люк, еще пару дней стоит открытый.Если закрываю люк, то окрыть уже не могу, такое впечатление, что герметик по разрезу опять склеивается.Делал несколько раз, потом взял другой герметик, теперь после того как люк стоит открытый пару дней, он не закрывается. Такое впечатление, что герметик просто сползает по краю и край с ним становится неровным. Люк не перекошен, без герметика все ровно и красиво закрывается. Может герметик плохой, посоветуйте какой нужно использовать для этой цели.Евгений
В качестве гипотезы: может это люк проседает, петли провисают, например. В результате нижний шов из герметика "заедает"? Думаю если так, то через некоторое время, когда люк придет в стабильное состояние - можно швы герметиком заделывать.Или нижний шов подрезать больше. Изменено пользователем ekuzmin
Люк где-то полгода назад сделан, да и первый герметик позволял его закрывать без проблем.Врятли дело в просадке.Евгений
Дамы и господа, неужели никто больше не даст совета.Я что, один люк невидимку сделал?Что делать то?Евгений
Видимо вариант с герметиком не подходит.С новым герметиком после разреза, люк закрывается прекрасно, но потом открыть его уже нельзя, герметик опять склеивается.Что делать? Просто покрасить торцы плитки в белый цвет и не париться?Евгений
mol,
Если вы считаете, что у вас герметик "склеивается", то смажте каким-нибудь маслом, хоть подсолнечным. Уверен, что через маслянную пленку герметику не под силу склеиться. ;)
