Похвалите - поругайте мое решение
Переделал систему водоснабжения в туалете - ванной. Похвалите - поругайте, плюс есть несколько вопросов. Сам к сантехнике не имею отношения, опыта тоже, но инженерные задатки есть + почитал форумы, в том числе и этот. Делал сантехник (профессиональный) я лишь предоставил схему, материалы и осуществлял руководство :)
По существу: дому 33 года, 4 этаж 9-ти этажного дома, кап. ремонта не было и пока не предвидится, поэтому трубы сменить не удалось и пришлось подцепляться к тому что было.
По материалам: все, кроме счетчиков и хомутов взято в OBI. Там, вроде как, должны следить за качеством поставщиков и материалов. Рынки и сомнительные магазины отмел сразу. Счетчики брал в проверенном магазине.
Все разборные соединения сажались на фум + лен.
На холодную воду поставил редуктор-регулятор давления воды Aqvateks (Санкт-Петербург, ~585 руб) и накрутил манометр. Заводские настройки редуктора пока не трогал, но на втором экземпляре (пока не установленном) гайка регулятора (снизу под защитный колпачком) легко регулируется (усилия нет).
Первый день манометр на выходе редуктора показывал 2,8 бар. На следующий день заметил уже цифру 3 - 3,2 бар при закрытых потребителях, но после подключения стиральной машины и открытия соответствующего крана на гребенке. При включении потребителей (любых ) давление падает на 0,8 - 1 бар. Давление в стояке не мерил. Причина изменения давления после редуктора мне пока не понятна. Возможно если гайка регулятора не трогалась давление стоит на максимуме, а давление в стояке действительно прыгает в районе 2,8 - 3 - 3,2 бар.
Трубы в стояке ржавые - постоянно забивается сеточка с кранах, поэтому поставил магистральный фильтр Гейзер - 1П. Доверия к таким фильтрам нет, ибо платсмассовый фильтр питьевой воды 3-х ступенчатый (не помню, как называется, после года эксплуатации 2 раза сильно тек из резьбы). Протягивал - промывал (включая уплотнители) несколько раз, по, все равно, через некоторое время колбы развинчивались и текли. С тех пор с недоверием отношусь к таким решениям, хотя в этом фильтре шаг резьбы значительно меньше. После включения воды фильтр стал подтекать. Пришлось его снять, промыть уплотнители и завернуть обратно - пока не течет. Там посмотрим.
3 выхода на гребенке - на унитаз, стиралку и смеситель в ванну. С торца гребенка закрыта заглушкой.
А где вопросы?P.S. Здесь много раз уже обсасывался "узел ввода воды", но у вас очень мало с ним общего получилось. Перед редуктором у вас нету 100микронного фильтра -> мембране "здравствуй грязь" и недолгая жизнь. На ГВ ни фильтра, ни редуктора не видно. Обратных клапанов нет. Отсутствуют манометры, показывающие давление в стояках.
Вопросы пока что:
1. Разные (в течение суток) показания манометра выхода редуктора.
2. Надежности колбовых пластиковых фильтров.
3. Сам редуктор давления. Про эту модель толком ни отзывов, ни упоминаний особо не встречал.
По поводу грязевого фильтра. Разьве сетчатого, втроенного в шаровый кран не будет достаточно? Ставить колбовый до манометра? Как раз и хотел сделать после дабы защитить колбовый от излитшнего давления и сгладить гидроудары.
Основная идея переделки защитить потребителей холодной воды от излишнего давления, сгладить гидроудары, очистить воду от мусора - ржавчины, например. Манометры до редуктора и на ГВ ставить не стал, чтобы не превращать все в космический корабль с кучей приборов и трубопроводов. Придерживался идеи разумного минимума, а не постройки идельно правильной системы. Про обратные клапаны не подумал.
На редуктор? Менять пока не планировал. В крайнем случае - разобрать почистить, заменить резинки. Если придется, буду менять фрагменты целиком.
Подскажите, какое выставить давление хвс на выходе редуктора? Какое считается нормальным? Пока выставил 2,2 бар.Регулировать необходимо при закрытых потребителях и перекрытом отсекающем кране?
1) Нормальным считается то, которое указывают в паспорте на ваши смесители их производители :)2) "Регулировать" - процесс описан опять таки в паспорте на редуктор.
Cool конечно, но редуктор продавался в OBI без инструкции будучи прикрепленным к картонке.От смесителей инструкций давно уж нет.Есть же нормы, снипы, госты или еще что регламентирующие давление в системе ХВС?
