Светодиодные ленты!
Вопрос собственно вот в чём. Есть 2 ленты по полтора метра.Встроены для подстветки 2х шкафов в кухне. Так вот одна стоит с заводской пайкой а вторая паяна собственноручно.(тоесть отрезана и запаяна. Так вот та которая с заводской пайкой горит ярче чем собственная пайка.В чём может быть причина?. И что если нарушить заводскую пайку и запаять вновь самому то поможет исправить ситуацию? Просто надо сделать так чтобы обе горели одинаково.
homa.40
Возможно неправильно отрезали. Они ведь состоят из групп последовательно соединенных светодиодов..
homa.40
В том то и дело что отрезали всё правильно
Блин неужели никто не сталкивался??? Поменяли местами ситуция не изменилась. Вернее даже при перестановке местами та что светила хуже так и осталась с тем же цветом. Сама лента из одной бабины. И кстати никакой разницы что с одним трансом что с двумя.
вы понимаете что чудес не бывает??? лента (раз есть транс то 12В) состоит из 3х светодиодов и 2х сопротивлений, режется она по 5см, так вот она вся так светится или кусками??? а с другой стороны вы её не пробовали подключить???
Режется я понял как. Строго через три светодиода(там через каждую трёшку есть спец линия) где и режется ровно по половине контактов(дорожки). Правильно.? Ну а подключать я её естественно пробовал если выше описываю как она горит. Горит полностью. Просто один кусок горит ярко а второй тусклее. Хотя лента из одной бабины. Подключено 2 транса на каждую(совершенно одинаковых) через выключатель. При смене лент местами(тоесть тусклую на другой транс) ничего не поменялось.Также и горит.Допайка и убавление групп светодиодов тоже ничего не дало. Просто не могу понять в чём может быть причина вот и спрашиваю.
опыт работы со светодиодами подсказывает, что чаще всего такое происходит от выгорания диодов при подключении слишком большого напряжения...
Я так понимаю если бы они выгорели то совсем бы не горели. Или я в чём то не прав? Да и откуда взяться слишком большому напряжению? В моём то случае оба куска ленты светят. :rolleyes:
откуда взяться - не знаю, а то что они тускнеют при перенапряжении то это 100%но что это Ваш случай я не настаиваю, это лишь догадка...
Изменено пользователем rogovsky
это лишь догадка...
:rolleyes: Ну у Вас догадка...А вот у меня пока загадка...
