Полки на всю стену из гипсокартона!
Здравствуйте мастера помогите, в постройке полок увидел в школе ремонта в последней серии тока не поиму и там не показали совсем как делать?!и замете не видно совсем крепежей полок..... post-59417-1301407950_thumb.jpg
ДСП 25 мм и скрытые консольные крепежи скорее всего
только хотел ответит также. одерживаю
нет вроде все из ГКЛ но потом ДСП обшили......) ну так не важно я то с ГКЛ буду делать...так-что суда написал :) Ну вопрос остается возможно ли из ГКЛ такие полки сделать? Ну а мне посоветуйте что нибуть типо такого.....И еще вопросик как крепить настенный декор из кусочков ГКЛ(остатков) на готовую стену из ГКЛ ну вот как тут пример….. можно на шпаклевку и самарезы? Или другая технология используется…? Ну так чтобы от вибрации стенки они не отвалились )
На жидкие гвозди крепи.
Возможно, только не такие тонкие.
т.е ширина профиля+3 см гкл А если их покраситьв водоэмульсионкой - края будут откалываться при пользовании? Можно ли приклеить ленту для торцев столешницы на жидкие гвозди? или как то по другому?
для отделки внешних углов ГКЛ применяют металлическиеpost-37508-1301547559_thumb.gif и пластиковыеpost-37508-1301547568_thumb.jpeg перфорированные уголки Изменено пользователем D_A_N
toshmot
Нет, не подойдет. Профиль 50*50 - еще куда ни шло.
Вообще не очень понятно, откуда идеи делать полки из гипса. Материалов что ли мало? Фанера, ДСП, МДФ, ОСП.. А гипс - он не для полок совсем.
+1. Что за навязчивая идея все делать из ГКЛ. Люди как с ума посходили. Осталось полы из ГКЛ мастерить.
toshmot
Просто я еще не опытен в этом деле, и не представляю как есче можно сделать полки, наподобие, как я выложил фото выше. Ну чтобы не видно было не 1 креплении кабы из стены выросли они….. если объясните поподробней и с схемами то буду очень признателен
И еще вопросик….. если я грунтовал стену из ГКЛ одной грунтовкой а потом другой, кончилась предыдущие и не было в магазине. Как можно было так делать?
Так уже делают ;) У нас продают коричневый половой ГКЛ
Не изобретайте изобретенного велосипеда :)
Я напомню про свой намек на полки из ламинированной ДСП/МДФ 25 мм и консольные штоки.
Листать каталог лень.
Вкратце - на стене крепятся 2-3 штока (больше - сложнее в линию выставить), в заднем торце полки - глухие отверстия. Штоки как правило имеют эксцентриковое крепление, позволяющее в пределах нескольких мм выровнять их по высоте-ширине.
На картинках - немного не то, на эти штоки полка кладется сверху. Но если мысленно выкинуть резиновые накладки, а саму поверхность штока представить в мелкой насечке - будет оно самое.
тема скрытого крепежа обсуждалась уже не один раз ,вот здесь например:https://homemasters.ru/fo...-krepleniem/
За эти полки слышал и читал……как я понял это IKEAвское крепление в комплекте с полками, продается?....Но самое главное если я конечно не ошибаюсь их цена там в примерно 1000-1500р.(это дороговато общей конструкции Книжных полок длиной примерно 5м) так что не подходит такой вариант…. Нужно примерно такое что-нибудь..........есть есче предложение?!
Такие крепления - это не уникальная разработка Икеи, их навалом в любой фурнитурной лавке. Цены правда не всегда адекватные. Но по ссылке выше Sprayer показал картинку, где вместо такого штока используется простая резьбовая шпилька и анкер. Жесткость крепления у полки на шпильках естественно ниже, чем у покупных. Но консольные полки - оин вообще декоративные, для рамочки с фото и маленького плюшевого зайчика.
