Полки на всю стену из гипсокартона!
Такие крепления - это не уникальная разработка Икеи, их навалом в любой фурнитурной лавке. Цены правда не всегда адекватные. Но по ссылке выше Sprayer показал картинку, где вместо такого штока используется простая резьбовая шпилька и анкер. Жесткость крепления у полки на шпильках естественно ниже, чем у покупных. Но консольные полки - оин вообще декоративные, для рамочки с фото и маленького плюшевого зайчика.
ок спс был не в курсе. Ну а что для полок куда книги ставить? где нужно повышенная жесткость крепление, минимум 50кг если не побольше....
Я вот что предлагаю - post-15106-1301724413_thumb.jpg Чем больше шпилек, тем крепче будет. Потом всё зашить ГКЛ.
спс. а шпильки с стороны стены чем к бруску крепить? и по подробней можно об монтаже этого каркаса, если не затруднит.и мб. бруски в профиль в запихнуть лучше для надежности ??
toshmot гайками :) бурим стену ,забиваем анкер , вкручиваем шпильку, готовый каркас одеваем на шпильки ,но не до конца ,чтобы накрутить внутрь гайку с шайбой (которая прижмёт брусок к стене т.е ближний к стене) ,вставляем каркас до конца и затягиваем все гайки через шайбы. Так ближний к стене брус будет прижат гайкой , шпилька сохраняет несущую способность и ещё притягивается гайкой дальний от стены брусок (в котором надо сделать углубление под шайбу и гайку).
toshmot, shatl уже очень подробно мою мысль "разжевал". Так что я только насчет профиля дополню. Мне кажется что он тут не нужен. Да, ещё, как вариант, чтоб уж совсем мощно было, то что я выше изобразил, можно сделать не из деревянных брусков, а из металлических труб прямоугольного сечения. Тогда, по теории, полки можно сделать ещё тоньше. Только надо додумать как к ним ГКЛ крепить. Но это уже детали...
спс ребят теперь все понял :)
спецы скажите как сделать такой же декор на стене на фото слева? из листов гипсокартона можно?
Если фрезер есть, то лучше из МДФ.
нет нету.... тока ГКЛ и руки )
Хоть из ГКЛ, хоть из штукатурки. Мне бы из штукатурки удобнее было. Из-за толщины. Прикручиваешь ГКЛ (или бруски) шириной равной ширине паза в декоре в то место, где будет паз. Прикручиваешь такие полоски везде, где необходимо. Участки между полосками заштукатуриваем. Потом полоски ГКЛ (или бруски) снимаем. Если декор будет малой толщины, то быстрее из ГКЛ.
Без проблемм. Скажу больше, из гипса, это сделать проще всего (по моему)
Ок....а не поделишься опытом в процессе? если не затруднит :)) тока если можно по подробней а то я 1 раз гипсокартонном столкнулся.)
Да там всё просто. Полоски гипсокартона крепятся на подготовленную поверхность стены.
Для облагораживания торцов полосок и пазов между ними, используют специальные профили (теневые или пазовые)
http://www.trim-tex.ru/t-profil.html
При их отсутствии можно выдумать что нибудь своё.
спс тока проф. там много очень))))больше половины не представляю как использовать...
Зачем вам другие?Я же вам ссылку дал именно на те ,которые вам нужно использовать, для вашей задумки.
для общего развития.)
А как дсп и т.п. обшить нишу из ГКЛ ? как на фото в левом дальнем углу...и есче вот тут конструкция с телевизором из ГКЛ сделана как я понял .....? интересует ее оделка типо верх деревянный, это просто покрашенно или есче как?
Изменено пользователем toshmot
Там просто была сделана ниша, а в неё вставлен и закреплён уже готовый стелаж (полка)
Да, это сделано из ГКЛ.
это просто покрашенно в тон вращающейся рамки, на которой крепится телевизор и которая сделана из ДСП
спс большое...ну а про оделку ниш что скажите? возможно и какой способ монтажа?!
Я не понял, что вас интересует. У меня там всё из ГКЛ собрано и покрашено. Потом на полки перегородки было положено стекло.
