4 или 6мм, что выбрать?
Вводной автомат 40А, надо протянуть провода от него в квартиру, к щитку в прихожую. Вопрос - чем тянуть? Четверкой? Или шестеркой? (я думаю, что правильно шестеркой, но люди очень хотят сэкономить, так что вопрос, можно ли четверкой?)
Неужели разница такая по финансам сильная? там кабеля-то метров 10 наверное. 200 рублей съэкономить хотят? а по размеру наружному тоже нет такого отличия большого (если про ввг речь,скажем).Надо их убедить :) , что вводной - это ж основа основ, истина в материи, фундамент всего сущего :D .
если они так экономят то кинь 4 только настоящую а не левую (хоть на этом не экономьте) аргумент - раз экономят значит варочная будет не крутая :) они свои 40А не прогрузят
ptaha
Какая длина вводного кабеля и как собираетесь прокладывать?! а вообще я за 6, хотя и 4 будет стоять... как долго зависит от исполнения и материала, ну и как следствия потребляемой мощности...
ptaha
Длина 4-5м.
Наружно.
Ставь 6 квадрат, на такой длине не разоришся...И не забудь про защиту кабеля на площадке...
Пусть ставят вводной 16А и экономят на электричестве!Не люблю жадных и глупых. Цена вопроса - 140 рублей!!! А речь идёт о кабеле для многолетней работы.
bagayama
Рельно не на том экономят, у меня вообще на 25А, 6квадрат стоит :blink:
злые вы :) а вот кстати 4 и 32А будут самое то (32 стоит дешевле 40) :D
У них там приборов будет до фига, так что 32 им мало.Ладно, всё, говорю, что надо шестерку.
Техники накупили, а на подключение жмотятся. <_< Ладно когда со стороны на это смотришь, а попадётся такой клиент - все нервы вытянет. :angry:
Все приборы все равно одновременно никогда работать не будут. Даже если предельный ток - 40 ампер, все равно он будет протекать считанные минуты... я так думаю. При открытой проводке для тока до 41 ампера можно ставить медный провод 4 квадрата. А эти нормы уже итак даны с изрядным запасом. Дело даже не в затратах, не в экономии. Просто ЗАЧЕМ здесь шестерка?
