голая деревянная дверь
вопрос адын: чем можно адекватно заменить стекло в дверях, чтобы не билось и было полегче? толщина щели под стекло 7 мм, размер ячейки грубо 300х700рассматривались варианты:фанера под покраску - листы до 9 мм все волнами. возможно это не критично для размера 300х700? нужен советпресскартон в 2 слоя под покраску. на складе выглядит ровнее чем фанера. вариант?пластик - не нахожу ничего сколько-нибудь подходящего в продажеможет еще какие-то есть варианты?вопрос два: покрытие. исходно это голая клееная сосна. хотелось бы подобрать что-то похожее на окна. окна у меня тоже из клееной сосны, тонированы (это называется бейц кажется?), на поверхности как будто пленка, но матовая и структура дерева прощупывается. наверное местные мастера лучше разбираются в оконных покрытиях. понимаю что в домашних условиях я так не сделаю, но что можно сделать максимально приближенное?и по ходу возник вопрос три: двери будут раздвижными, стало быть требуется канавка под нижние направляющие. канавка должна быть гладкой и скользкой. как это обеспечить в деревянных дверях? металлические накладки? или дверь на самом деле на эти направляющие совсем не опирается а висит на верхних?
Смотрите также
А что часто стекло в двери бьется и вес какое имеет значение ?А так можете поставить сотовый поликарбонат ,или на стекло наклейте плеку если опасаетесь осколков.
оказывается я неправильно искала пластик, когда поискала правильно - нашлось крашеное оргстекло, на фотографиях выглядит симпатично, пока вроде самый хороший вариант.вес имеет значение потому что двери раздвижные. а стекла идут по всей площади почти до пола, можно ногой задеть или не дай бох ребенок разобьет порежется. вариант со стеклом заклееным пленкой совсем не нравится. надо рассмотреть оргстекло в натуре.
Всё у них хорошо, кроме цен :angry: Вам правда совсем маленький кусок нужен. Может в обрезках что подберёте...
так-так, раз вы настолько в теме, теперь я от вас не отстану! кусок нужен немаленький, на 4 двери 900 шириной. это 20 кусков 320х700.рассказывайте где еще есть пусть выбор поменьше но дешевле. мне розовый перламутр не нужен, белого матового хватит непрозрачного
Что-то я в Ваших размерах запутался (на 4 двери 900 шириной. это 20 кусков 320х700) :) Ну да ладно. Мне самому поликарбонат нужен и вот какое я объявление нашёл -
Скрытое содержимое:
Правда пока не знаю когда до них доберусь, чтоб образцы глянуть...
Если ещё чего найду или вспомню, обязательно дам знать.
сску я просматривала тоже. нашла вот еще что, может вам пригодится. я туда пока не пойду потому что далеко очень, за кенгарагсом где-то. если пойдете - гляньте мне стеклышки тоже)
Скрытое содержимое:
с размерами все просто: всего 4 двери 2000х900, в каждой по 5 окошек 320х700.
зы. я корова. не подумала что это от плявниеков близко, туда мой автобус почти вплотную подходит. таки пойду, ориентировочно в среду. говорите что смотреть
Изменено пользователем kvaky
Вы пойдете в фирму по вашей ссылке? Мне интересно какие цвета у них есть поликарбоната 4мм. И цена на него.П.С. Про размеры уже "дошурупил" :D
ок, посмотрю. 4 мм это общая толщина этого ячеистого блока? на фотографии он вроде из ячеек состоит (я этот поликарбонат никогда вживую не видела или видела да не знаю что это он)ребяты, я попробовала сфотать окно. что-то не очень помогло, но все же выложу - может кто-то идею покрытия подскажетpost-59909-1301557033_thumb.jpg post-59909-1301557070_thumb.jpg
