Подиум со встроенной кроватью
Alef
Хорошее решение. Спс, возьму на заметку.
Хотя остаюсь при своем мнении, несмотря на все сложности. Все таки спать "в яме", пусть и небольшой, лично мне психологически дискомфортно. Но это уж личное дело каждого. ;)
По поводу петель: все-таки остановлюсь, наверное, на рояльных. Причина проста: рояльные соединят воедино между собой элементы дверок по швам. Это какая-никакая жесткость подвижного элемента. Так как он опирается только на отбортовку и швы-сгибы поперечные будут играть при хождении. Рояльные же укрепят в пределах их возможностей эти сгибы.
Phoenix
на "невидимые" петли,показанные выше, навешиваются межкомнатные двери(такие петли просто разные по размеру ,и соответственно,назначению есть )а на дверях нагрузка и стремление "поиграть" посерьёзнее будут...
max_fox,я тоже не в восторге от такого "ложа".Вариант с матрасом-перевёртышем очень интересный,но ....сколько весит двуспальный ортопедический матрас?....Плюс "дно" ...Если только так-трансформация в положение "матрасом вниз" дело непостоянное,скажем,раз в неделю,и есть кому помочь перевернуть...Тогда я всеми руками-ногами ЗА!! :)
Использование таких петель вынуждает использовать очень толстый материал дверок. Фанера 20 мм уже не прокатит. Вообще как известно любой шов деревянной конструкции должен содержать под собой лагу (перемычку). Рояльные петли мне кажется больше отвечают этим требованиям. Точечные петли не будут давать играть шву только в местах их крепления. Наступив на шов между петлями, дверки будут играть.
А я про 20 мм даже не рассматривал вариант-ведь если по подиуму ходить-двадцатки маловато будет -"дверки"-то неширокие,но достаточно длинные -прогибаться будут и петли выворачивать...
Увидишь, нормально будет, когда сделаю из фанеры или ОСП. :P ЗЫ: если получится, сделаю до наступления лета.
А если что-то типа толстых защитных рольставней использовать? Вроде этих
post-1-0-70018400-1392363279_thumb.jpgЧто думаете?
Во-первых, дороже, имхо.Во-вторых, не уверен, что по ним можно будет ходить.В-третьих, вариантов декорации заметно меньше. Я же хочу задекорировать дверки тем же материалом (скорее всего ковролин), что и подиум.
А если что-то типа толстых защитных рольставней использовать? ....
МЫСЛЬ!! "рулон" под подиум спрятать,да ещё и мотор туда......... :)ну,то,что дороже-это понятно....но идея! ;)
Я вам ща ещё идею кину - днём батут натягивать. Дим, вот твоя мелкая повеселится :D Но это так, больше шутка.
О-о-о-о, ну вы у нас вдвоем прям искритесь идеями сегодня. Так держать. Над батутом тоже подумаем.
Можно из тамбурата сделать, вон lightwall показывал фотки где на нем стоят несколько мужиков. Вот и сделать сотопанель с 10мм ДСП - будет вполне надежно. Мебель из тамбурата имеет толщину около 50мм, весьма крепкая штука и при этом легкая.
Во-первых, у него будет опорная ось и подниматься он будет довольно легко. Во-вторых, если уж заморачиваться, то по бокам можно встроить подъемные пружины, как в диванах делают. Прилагаем небольшое усилие и потом пружина сама выталкивает конструкцию наверх и удерживает в вертикальном положении. В общем, если подумать, то все вполне осуществимо.
Я как-то видел подборку фоток с необычными кроватями. Вот часть из них, может что понравится -
post-15106-1301689930_thumb.jpg post-15106-1301689969_thumb.jpg post-15106-1301689984_thumb.jpg post-15106-1301689990_thumb.jpg post-15106-1301689997_thumb.jpg post-15106-1301690002_thumb.jpg
Bagis здорово :)
1я ловушка для птиц :)
2я гроб блин
меня лично 5я унесла ,только вот качается зараза, а у меня с вестибюляркой не айс :)
shatl, а мне подвесные понравились. Хотя, наверное, не получится воплотить... :(
Bagis
1 - это упавший шкаф, который вовремя подперли удачно подвернувшейся под руку корягой?. :)
2 - готично, если в черном цвете. :)
Ну а вот 5 тоже понравилась, скорее правда вариант для отдыха, а не для сна. Где-нибудь в загородном доме самое оно.
Добавлю ещё пару интересных, на мой взгляд, фоток - post-15106-1302267552_thumb.jpgpost-15106-1302267570_thumb.jpgП.С. А уж детских насохранял, просто уйма :) Если заинтересует, могу выложить.
детские из других источников? я по ссылке только одну детскую увидела
