Остекление балкона: аллюминий или стеклопакет широкий?
Sercam
Предполагается к застеклению два балкона трёхметровых. Что выбрать: тонкий алюминий или полноценный стеклопакет типа оконного? В алюминии плюс - раздвижные створки. Минус по-моему в том что толку от такого остекления мало, чисто от ветра. От полноценного стеклопакета даже с каким-нить 3-камерным профилем и стеклопакетом с 2 стёклами пользы гораздо больше. Прав я или нет? Что скажут люди опытные, изучившие вопрос? ---------------------------------------------------------- Ещё подскажите по профилю VDF ? (если не ошибаюсь в написании, чисто на слух), сказали типа аналог KBE. От застройщика предлагают на 3-х метровый балкон остекление этим профилем с двумя распашными створками.
я как собственник алюминиевого раздвижного доволен. от ветра и дождя/снега защищает, если проветривать комнату не нараспашку а откидывать верх - то можно окно на лоджии не открывать даже. если нараспашку - надо открывать, иначе потеет. удобно очень, ходить ничто не мешает, летом окно открывается практически полностью и нет эффекта теплицы. но для меня было критично немешание открытых створок потому что лоджия длинная.но тепла особого такое стекление, само собой, не дает, хотя ощущения при открытом и закрытом окне сильно отличаются. если собираетесь на лоджии разводить оранжерею - не подойдет.и зы: определитесь для чего вам тепло на балконе и нужно ли оно. настолько тепло как дома ни при каком пакете не будет, если балкон будет герметично упакован - может потечь конденсат.и еще забыла сказать, алюминиевое выглядит очень аккуратно и симпатично, можно цвет выбрать.
Изменено пользователем kvaky
Sercam
Металлопластик - это теплое остекление, алюминий - холодное. Это принципиально разные варианты. Металлопластик подразумевает тщательное утепление всей лоджии, возможно подогрев и т.д. Т.е. это будет полноценное теплое помещение с комнатной температурой.
Алюминий утеплять бесполезно, это просто остекление, которое защищает от ветра, снега, дождя и прочих радостей. Нельзя сказать, что температура на алюминиевой лоджии уличная, в несильные морозы (до -10) можно выйти в рубашке, свежо, не более того.
Вот и решайте что вам нужно.
Все что от застройщика - можно на помойку нести. Даже если сами будете ставить (или наймете специалистов) - дело не только в профиле, но и в фурнитуре. Дешевую фурнитуру (многие части пластиковые) очень быстро клинит, ремонту она не поддается. Берите окна из нормального профиля (Rehau, Gealan, VEKA, KBE) и с нормальной фунитурой (Roto, Maco, Sigenia).
Если выберете алюминий, ищите Provedal, дешевый профиль ужасен, собрать из него что-либо стоящее маловероятно.
У меня 1-комн. квартира с двумя балконами по 3 метра и в комнате и на кухне.Тот балкон что на кухне однозначно нужен тёплый, ибо будет шкафчик со всякими банками и прочей фигнёй, чтобы не помёрзло.Соответственно примерно 4 секции, 2 средние открываются, а одна возможно даже глухая без стекла, ибо всё равно там шкафчик будет.Фурнитура не знаю... В принципе и на металлопластик есть такие что в сторону открываются...Ну а вот в комнате думаю. Может быть алюминий, может металлопластик. Поэтому интересуюсь, думаю...
У меня одна лоджия снаружи застеклена металлопластиком. Она утеплена очень хорошо и по всем правилам. Окна и двери из комнаты и кухни убраны. Стало еще теплее (без дополнительного отопления), чем когда лоджия была застеклена, но не утеплена и были старое остекление между лоджией и квартирой. Вторая лоджия, в стороне от кухни открытая. на нее выход тоже металлопластик. Ее буду стеклить алюминием, чтобы оставалась холодной, защита только от ветра. У моего товарища была остеклена лоджия, примыкающая к кухне алюминием. Он измучался, конденсат тек по всем рамам. Пришлось менять на металлопластик. Еще в одном номере люкс санатория управления делами президента видел лоджию, застекленную алюминием. Как объяснил югослав - гендиректор фирмы строителей - эта лоджия только для того, чтобы выпить чашечку кофе, глядя на горный пейзаж, без ветра. Не знаю производителей профилей и фурнитуры, но все двигалось как по маслу. При обычном образе жизни, т.е. в квартире готовят пищу, холодная остекленная лоджия плохо изолированная от квартиры будет "плакать".
Совсем не обязательно. Был опыт эксплуатации такой лоджии. Алюминиевое раздвижное остекление от застройщика, выход на лоджию на кухне (правда кухня 27 кв.м.). Никакого конденсата не было даже в минус 30.Т.е. конденсат не обязательно будет, но возможен.
чтобы избежать конденсата не нужно открывать кухонное или комнатное окно при закрытой лоджии. и это любого остекления касается.и не надо доводить до текучки, по запотеванию будет видно что надо таки открыть
Да, 27 кв. м. кухня может решить много проблем. Там можно даже холодильник пристроить. И совет окна на лоджию не открывать очень хороший. Только врядли он поможет человеку с маленькой кухней у которого холодильник на лоджии.
V.K.S.
Дело скорей не в размерах кухни, а вентиляции, которая в новострое всяко лучше. Поэтому и не потеют ни одинарные стекла в остеклении, ни кирпичное ограждение в полкирпича на лоджии.
А если на несколько часов забыть на плите бульончик, то потеют окна в любой квартире, независимо от размеров кухни и вентиляции (проверено ;) ). Только вот алюминиевое остекление лоджии и металлопластик с двухкамерным пакетом потеют при этом примерно одинаково. :)
max_fox, согласен. К сожалению и у меня и у товарища о котором писал дома не самые новые и этажи последние. Тяга на вентиляции слабая, а то и обратная.
Предполагается к застеклению два балкона трёхметровых.Что выбрать: тонкий алюминий или полноценный стеклопакет типа оконного?В алюминии плюс - раздвижные створки. Минус по-моему в том что толку от такого остекления мало, чисто от ветра.От полноценного стеклопакета даже с каким-нить 3-камерным профилем и стеклопакетом с 2 стёклами пользы гораздо больше.Прав я или нет?Что скажут люди опытные, изучившие вопрос?----------------------------------------------------------Ещё подскажите по профилю VDF ? (если не ошибаюсь в написании, чисто на слух), сказали типа аналог KBE.От застройщика предлагают на 3-х метровый балкон остекление этим профилем с двумя распашными створками.
Есть ещё один способ стекления балконов и лоджий это пластиковый раздвижной. Из плюсов можно вставить стеклопакет из двух стёкол, не примерзает уплотнитель и замки, гораздо лучше уплотнение. Получается чтото среднее между алюминием и пластиковым окном. Температурный режим тоже средний. Изменено пользователем laminat54
ИМХО по весу тяжелее, по герметичности и теплосбережению - сопоставимо, по цене - наверняка дороже. Поправьте, если в чем-то неправ.
Не прав. По весу немного тяжелее алюминия,по цене тоже чтото среднее. Если интересно можно погуглить. Изменено пользователем laminat54
Теплый балкон - это либо теплый алюминий, либо полноценно остекление профилями, правильно решили.Но и сам балкон утеплять скорее всего придется изнутри.Не знаю как у вас в городе, а у нас изготавливаются шикарные однокамерные стеклопакеты теплосберегающие (с низкоэмиссионным стеклом). На балкон такой стеклопакет более чем достаточен.Из теплого алюминия выйдет остекление заметно дороже.UPD. >> сказали типа аналог KBEтут есть ньюанс так сказать... С каким именно КБЕ сравнивается. Одно дело с кбе объект, а другое дело с нормальным толстым профилем.
Изменено пользователем kvalitet
Поставлю - расскажу что сделал.Главное определился что металлопластик.
  • 4 года спустя...
А как себя Provedal в Сибири ведет? Если средняя температура зимой -25 градусов. Хочу балкон застеклить, хрущевка, пятиэтажка стандартная.
