Хорошо утеплить окно
Добрый день!Прошу Вашего совета, как раз и навсегда утеплить старое окно.Чтобы грамотно всё сделать, чтобы впоследствии не дуло, в идеале - чтобы не дуло вообще или хотя бы по минимуму.Утепляла просто клеящимся утеплителем + бумагой сверху заклеивала, результат был скромный.Сдаётся мне, что сначала надо обработать щели чем-то обезжиривающим, затем хорошенько герметиком, дать высохнуть, затем только проклеить щели эти утеплителем, а вот потом бумагой сверху и всё это дело красочкой покрасить. Укажите на на ошибки в том, что я сейчас написала, пожалуйста.Какой герметик (акрил, силикон, какой-то ещё?) надо брать и какой утеплитель лучше (резина, поролон или что-то другое?).Завтра решено ехать затариваться, буду искренне признательна Вам за оперативные ответы : )
Starenkoe Okno
Технология реставрации старых деревянных окон (бессмысленное занятие) подразумевает замену петель и фурнитуры, обработку рам и створок деревообрабатывающим инструментом, шлифовку и покраску.. То чем собираетесь заниматься вы - это лечение мертвых припарками. Хотя сравнение неудачное, припарки - это все ж медицина, хоть и народная. А утеплять рассохшуюся деревяшку силиконом - чистейшей воды самодеятельность.
Согласен с max_fox.
Но тут на само окно ещё поглядеть надо. Если деревяха не гнилая, щели не большие, то возможно что и выйдет. Но чтобы был более-менее удовлетворительный результат, придется очень постараться. Оно Вам надо? Точно через пару лет пластик ставить не планируете?
Я себе один раз такое проделывал. Второй раз уже точно не подписался бы :) Снимал всю краску при помощи фена и шпателя. Шпаклевал, шкурил, шпаклевал, шкурил... Не помню уже сколько раз. Петли не менял. Менял болты и гайки, при помощи которых створки скручиваются. Вытаскивал стёкла и ставил их вновь уже на силикон. Заменил штапик. Потом опять шпаклевал и уже затем красил. Дальше клеил уплотнитель между створками и на саму раму. Дуть перестало. Но у меня окно и до ремонта было довольно сносным.
Ну почему самодеятельность. Есть задача - перекрыть щели и сквозняки. И ее решают всеми подручными способами. Другое дело, что полноценная реставрация деревянного окна выйдет по цене очень близко с его заменой, по времени будет дольше, а по гарантии - меньше.
А красочка зачем? :blink: Вы больше никогда не планируете открывать окно? Или готовы каждую осень проделывать вышеописанный цикл заново?
Starenkoe Okno
Сорри, не написала важного - рама металлическая, а щели, соответственно только там, где рама прилегает к стеклу. Вот такая вот проблема.Открывать окно не планируется ныкогда : ) Там невдалеке от оного, имеется ещё окно, которого при открывании вполне себе достаточно.
Изменено пользователем Starenkoe Okno
И к чему я писал всё это выше :) Пены в щели задуйте. Потом излишек срежьте, зашпаклюйте и покрасьте.
Starenkoe Okno
Bagis, спасибо за ответ! А продаются маленькие баллоны с пеной? Там щёлки то мизерные, куда мне такую пенищу, как используют, когда окно целиком выносят О_О И какую лучше использовать шпаклёвку, подскажете?
Еще насадку конусную возьмите для узких щелей, очень помогает.
