отверстия в гипсокартоне под светильники
после того как рабочие покрасили гипсокартонную конструкцию на потолке, самостоятельно решил просверлить отверстия под светильники. Но при сверлении отслоился небольшой фрагмент шпатлевки возле отверстия под светильник. И после установки светильника данный скол немного выглядывает из под светильника. Подскажите, можно ли заделать этот скол какой нибудь шпаклевкой, а потом покрасить этот участок, при этом не перекрашивая весь потолок? Заранее спасибо.
Можно и подшпаклевать, и акриловым герметиком заделать.Подкрашивать, легонько протампонировав поролоновой губкой, не набирая на неё много краски.Если всё сделать аккуратно, маленький фрагмент не будет заметно!
Тогда получается,что отверстия нужно делать до покраски?
да
Можно как до, так и после :)
согласен,но согласись до,намного удобней и сразметкой проще светильников B)
