утепление стекла.
Доброго всем времени суток!имеется большая застекленная во весь рост лоджия.( в два ряда)есть идея - закрыть и утеплить нижний ряд, оставив только верхний.лоджия будет обогреваться.вопросы- 1. какой краской покрасить стекло( подобрать тон), чтобы с улицы смотрелось прилично( не утеплитель было видно и пленку)2. как правильно и нужно ли делать пароизоляцию, чтобы закрытые стекла не потели.3. чем лучше утеплить- минватой или пенополистиролом.может быть есть еще варианты ?спасибо за помощь!
koff А что за остекление (дерево, пластик, алюминий)?
Немного не по теме: что за необходимость закрывать нижний ряд? Его наоборот надо открывать, правда это не всегда возможно.
хочу сделать комнату из лоджии. остекление во всю стену.как обогреть такую площадь? -потери жуткие.
поэтому и возникла мысль - закрыть нижний ряд и утеплить.http://www.bysari.ru/vurm/upload/normal/2079.jpg
если стоит такая задача то думаю утеплителем не отделаешься,а у вас вообще разрешение есть на такое мероприятие?
Фасад, как я понимаю из картинки - алюминиевый. Вместо стеклопакетов ставится сэндвич-панель такой же толщины - ибо теплопотери уменьшатся, а затем утепляется по вкусу - хоть минватой, хоть пенопластом, хоть вспениным полистиролом. Но с ТСЖ проблемы могут возникнуть, так как фасад изменяете. Вариант - тонкий пластик в синий цвет покрасить и перед сендвич-панелью поставить.
Фасад, как я понимаю из картинки - алюминиевый. Вместо стеклопакетов.
Есть тут трудноуловимое противоречие.. Т.е. вообще-то бывает алюминиевый профиль под стеклопакет, но не в этом случае. Нет, я не ясновидящий, чтобы по это фото определить (по фото вообще не ясно, что за остекление), просто опыт показывает, что такое фасадное остекление - изначально холодное, с одним стеклом. И сэндвич туда во-первых не вставить, а во вторых бесполезно. Короче, озвученная задумка не имеет смысла и не уменьшит теплопотери (разницу трудно заметить).
Советую обратиться в УК и узнать, возможна ли замена вашей части навесного фасада на металлопластиковый профиль (такого же цвета). Тогда и сэндвич вниз ставить не придется.
