Graco Truecoat Pro Cordless Airless Sprayer
Откуда и почём если не секрет?Мне чесслово денег жалко,на нужные вещи трачусь но это уж чересчур.
Купили в штатах только не аккумуляторный а от сети обошелся в 250 доларей.
От сети поприятней должно быть,и менее накладно в будущем.
У аккумуляторного в комплекте идёт 2 аккумулятора по 20 минут работы на каждый, стоит 386 долларов и при этом он тяжелее. Беру для бытового использования т.к планируется в 3-х к.кв покрасить потолки и стены.
Правильный выбор,если выбирать между сетевым и аккумуляторным.Аккумулятор дело ненадёжное ,бывает падает,бывает мокнет,а потом отдельно их покупать выйдет как ещё один электрический купить.На то что покрасите стены сильно не расчитывайте,прогрунтовать,красочкой прогрунтуете вместе с потолком,потолок покрасите,а стены валиком катать придётся,никак иначе.
Пришла посылка. Сегодня была первая покраска наносил грунт на стены и потолок комната 11 квадратов высота потолков 2,65 времени затратил 12,5 минут грента ушло около четырёх литров. Красить можно и потолок и стены только последовательность другая сначало красить стены закрывать плёнкой а потом красить потолок.
Нет вроде но на полу лежит старый линолеум да ешё начисто помыт. Только грунт мне кажется жидковат для этой штуки краска думаю будет самое то.
Грунтовать надо аккуратно на минимальной подаче,при минимальном сопле,иначе течёт.Мы всё же стены не красим АВДшками разве только в производственных масштабах при соответствующем качестве, а так на домах/квартирах красим только потолки,грунтуем грунтовочной краской.
Чем промываете свои аппараты? В комплекте идёт жидкость которую нужно разбавлять водой для чего она и чем можно её заменить?
Моем водой,надо бы применять при простоях аппаратов спец смазки,обходимся без этого,TSL в насос подкапываем и больше ничего.C тем что у тебя маленьким я не знаю как обходиться.
