Замена электрики через фирму (перечень работ)
Здравствуйте! Я уже создала подобную тему в другом подразделе форума. Но там я жду комментариев по водопроводу. А у вас прошу мнения по электрике. Надеюсь так можно.
По рекомендации коллеги, обратилась в одну фирму по поводу ремонта туалета и ванной, а заодно общей проводки. Мастера выслушали все мои пожелания и через какое-то время выслали прайс с указанием перечня работ. Ниже я его процетирую полностью, а не только электрику,вдруг там что-то взаимосвязано (не смейтесь, я в этом профан). Там будет только пара изменений (недавно только решила, что: не будет теплого пола, но будет еще накопительный водонагреватель, гигиенический душик с изливом с раковинкой в туалете. Как я писала выше, я ничего в этом не понимаю. Пожалуйста, если нетрудно дайте оценку перечню, и м.б. добавьте, измените что-нибудь.
Спасибо.
Перечень и стоимость ремонтных работ:
Демонтажные работы:
1. Демонтаж унитаза, ванны, смесителя в ванной,
раковины, труб холодного, горячего водоснабжения и канализации
2. Демонтаж в ванне и туалете бетонных бортиков по периметру (примыкания
стен и пола). Демонтаж бетонного порога под дверью 2 штуки
3. Демонтаж технического шкафа в туалете
4. Демонтаж плитки с пола в туалете. Демонтаж плитки со стен и пола в ванной
5. Демонтаж гипсолитового вентиляционного короба в туалете
Общестроительные и отделочные работы:
1. Монтаж технического шкафа из влагостойких гипсокартонных листов в 2 слоя
на жёсткий каркас из металлических профилей
2. Установка в технический шкаф люков-«Невидимка» 2 штуки для обслуживания
и ревизии сантехнической запорно-регулировочной арматуры
3. Монтаж вентиляционного пластикового короба. Установка 2-х бесшумных
вентиляторов «Silent 100» в туалет и в ванную. (Включение вентиляторов от
отдельных включателей)
4. Монтаж нагревательного мата системы «теплый пол» в ванную комнату
5. Монтаж подиума из кирпича под установку душевого поддона
6. Монтаж стеклянных шторок на душевой поддон с заделыванием стыков
силиконовым антигрибковым герметиком
7. Монтаж зеркала навесного со встроенной подсветкой
8. Монтаж реечного потолка «Бард» в ванной и туалете с изготовлением
отверстий 8 штук под точечные светильники
9. Вынос ванны, мусора в мешках на лестничную площадку
Санитарно-технические работы:
1. Монтаж коллекторного узла: Монтаж фильтров грубой очистки (грязевиков) 2 штуки. Монтаж (установка) самопромывных фильтров «FAR» тонкой очистки с фильтрующей сеткой 100 мкм с отдельным прямым сливом в канализацию 2 штуки. Монтаж обратных клапанов 2 штуки. Монтаж редукторовдавления 2 штуки. Монтаж коллекторов холодного и горячего водоснабжения. Фильтры, обратные клапана, коллектора, редуктора жёстко крепятся к стене, с помощью металло-резиновых хомутов на регулируемые винт-шурупы
2. Убирание труб в стены: Изготовление штроб в стенах под трубы холодной, горячей воды и канализации. Разводка металлопластиковых труб горячей, холодной воды от коллекторов к приборам: к смесителю кухонной мойки, к унитазу, к смесителю раковины, к смесителю душевого уголка, к стиральной машине, к посудомоечной машине. Разводка ПВХ труб канализации от канализационного стояка к приборам: к кухонной мойке, к унитазу, к фильтрам тонкой очистки, к раковине, к душевому уголку, к стиральной и посудомоечной машине. Заделывание штроб с новыми трубами алебастром. Монтаж угловых шаровых кранов для подсоединения смесителей (кухонная мойка, раковина в ванной), стиральной и посудомоечной машин 6 штук. Монтаж сифона с прочисткой на слив со стиральной машины (монтируется в стену под плитку).
Подключение стиральной машины к новым трубам ХВС и канализации.
Подключение кухонной мойки к новым трубам водоснабжения и канализации
3. Установка раковины «Мойдодыр» с тумбой-подстольем в ванной. Монтаж
смесителя на раковину. Монтаж сифона на раковину. Подключение смесителя и сифона к трубам водоснабжения и канализации. Заделывание стыка между раковиной и плиткой антигрибковым силиконовым герметиком.
4. Установка и подключение напольного унитаза
5. Монтаж сервокранов «FAR» 2 штуки защита от протечки для системы «Нептун» на холодную и горячую воду
6. Установка электрического полотенцесушителя «Сунержа» (над стиральной машиной)
Штукатурные и плиточные работы:
1. Подготовка и грунтование стен, обработка противогрибковым составом
«Антиплесень». Выравнивание стен и выравнивание пола.
2. Гидроизоляция стен и пола в ванной гидроизоляционноймастикой «Кнауф» в 3 слоя
3. Укладка керамической плитки в ванную и туалет на стены от пола до потолка.
Укладка керамической плитки на пол. Укладка одного ряда плоских бордюров на стены по периметру. Укладка плитки на порог под дверь 2 штуки. Монтаж декоративных плиточных пластиковых раскладок на наружные углы порога, укладка мозаики на торец подиума Затирка швов –
Электромонтажные работы:
1. Прокладка силового кабеля «NYM» 6х2 в кабель-канале от щитка к боксу
2. Установка электрического бокса на 12 автоматов (наружный монтаж)
3. Установка автоматов «ABB» 7 штук в бокс с подключением
4. Установка УЗО двухполюсного (выключатель дифференциального тока) «ABB» 2 штуки:
на 16А х 0,03 для стиральной и посудомоечной машин; на 16А х 0,01 для
проточного водонагревателя
4. Устройство штроб в стенах под провода по бетону
5. Прокладка силового кабеля «NYM» 3x2,5 от автоматов к розетке для
стиральной машины, к посудомоечной машине, к терморегулятору «теплого
пола», к тройному блоку выключателей, к розетке водонагревателя, к розетке полотенцесушителя, к блоку управления системой защиты от протечек «Нептун»
6. Монтаж и подключение датчика температуры и терморегулятора для «теплого пола»
7. Высверливание углублений в гипсолите под подрозетник 7 штук. Монтаж подрозетников 7 штук
8. Установка коробки распаячной накладной (наружный монтаж)
9. Монтаж розетки с крышкой с заземлением для стиральной машины. Монтаж силовой розетки для водонагревателя. Монтаж розетки с крышкой с заземлением для полотенцесушителя. Монтаж розетки с крышкой с заземлением в ванной у зеркала
10. Прокладка провода «NYM» 2х1,5 к включателю вентиляторов, к вентиляторам. Монтаж 2 включателей для вентиляторов
11. Прокладка проводов к точечным светильникам. Монтаж и подключение точечных светильников с зеркальными лампочками накаливания 8 штук в реечный потолок. Демонтаж-монтаж тройного блока выключателей.
1. Вызывает сомнения вот это - "Прокладка силового кабеля «NYM» 6х2 в кабель-канале от щитка к боксу". Если дальше говорится о зазмелении. Если заземление есть в щитке, кабель должен быть трехжильный, т.е. 3x6. Если в щитке заземления нет, откуда они собираются его брать для стиральной машины и т.д.?
2. Стиральная машина у вас в кухне будет стоять?
3. "Установка коробки распаячной накладной (наружный монтаж)"
Зачем вам наружная распаячная коробка? Пусть в стене дырку долбят, не развалятся.
Эх, если б я понимала б хоть что-нибудь. Я так поняла, что они мне что-то типа нового щитка, только в квартире будут делать, а от туда все кабели куда-надо тянуть. У меня в ванной будут розетки для для стиралки и силовой розетки проточного водонагревателя (он у меня уже 3 года, маленький такой, я его на крючок вещаю во время летнего отключения, пусть розетка на всякий случай останется), обычная розетка, подствка к зеркалу и пр . Еще у меня будет бойлер накопительный на 30 литров в стояке, посудомойка в кухне, а дальше все как у всех.
Изменено пользователем Version
version обратите внимание еще на раздел"общестроительные и отделачные работы"пункт 9,обговорите его,а то могут прям на лестничной площадке и оставить все
Не "оттуда", а прежде всего "туда". Т.е. к новому щитку в квартире от щитка на площадке. Так вот, судя по тому, что от щитка на площадке они собираются тянуть кабель 2x6, ни заземления, ни зануления в доме нет. Отсюда серьезный вопрос - как они собираются заземлять стралку и другие приборы?? Я бы на вашем месте чувствовала себя очень беспокойно.Обязательно спросите это у них.
У меня в ванной будут розетки для для стиралки...
Тогда УЗО для стиралки должно быть не 16А х 0,03 (как они вам написали), а 16А х 0,01.Дайте больше информации. Хотя бы схему будущей проводки они вам предоставили?И если можете, озвучьте сумму за электромонтажные работы + сколько у вас комнат.
Спасибо! Вот список работ с ценами.Схемы пока никакой нет, это примерная смета, составленная после озвучки моих пожеланий. Квартира трехкомнатная. Кап. ремонт в этом году будет только в ванной, туалете, кухне и части коридора. Эти мастера будут делать ванную и санузел и делать щиток в квартире, который должен предусматривать все что надо. У меня плохо с физикой. Что там с заземлением? Что это означает для людей? И что надо требовать изменить. Чем плох(о?) УЗО их варианта СпасибоЭлектромонтажные работы:1. Прокладка силового кабеля «NYM» 6х2 в кабель-канале от щитка к боксу1500 рублей.2. Установка электрического бокса на 12 автоматов (наружный монтаж)1500 рублей.3. Установка автоматов «ABB» 7 штук в бокс с подключением2800 рублей.4. Установка УЗО двухполюсного (выключатель дифференциального тока) «ABB» 2 штуки:на 16А х 0,03 для стиральной и посудомоечной машин; на 16А х 0,01 дляпроточного водонагревателя1600 рублей.4. Устройство штроб в стенах под провода по бетону4200 рублей.5. Прокладка силового кабеля «NYM» 3x2,5 от автоматов к розетке длястиральной машины, к посудомоечной машине, к терморегулятору «теплогопола», к тройному блоку выключателей, к розетке водонагревателя, к розеткеполотенцесушителя, к блоку управления системой защиты от протечек «Нептун»3700 рублей.6. Монтаж и подключение датчика температуры и терморегулятора для «теплогопола»1300 рублей.7. Высверливание углублений в гипсолите под подрозетник 7 штук. Монтажподрозетников 7 штук1400 рублей.8. Установка коробки распаячной накладной (наружный монтаж)300 рублей.9. Монтаж розетки с крышкой с заземлением для стиральной машины. Монтажсиловой розетки для водонагревателя. Монтаж розетки с крышкой с заземлениемдля полотенцесушителя. Монтаж розетки с крышкой с заземлением в ванной узеркала1200 рублей.10. Прокладка провода «NYM» 2х1,5 к включателю вентиляторов, квентиляторам. Монтаж 2 включателей для вентиляторов1100 рублей.11. Прокладка проводов к точечным светильникам. Монтаж и подключениеточечных светильников с зеркальными лампочками накаливания 8 штук вреечный потолок. Демонтаж-монтаж тройного блока выключателей.2900 рублей.Итого Электромонтажные работы: 23500 рублей.
А что это за кабель- 6*2? Шесть жил по два миллиметра???И силовой???
1. Прокладка силового кабеля «NYM» 6х2 в кабель-канале от щитка к боксу5. Прокладка силового кабеля «NYM» 3x2,5 от автоматов к розетке длястиральной машины, к посудомоечной машине, к терморегулятору «теплогопола»
правильно Птаха заметила это сразу внимание привлекает задайте им вопрос - для чего нужен провод 3*2,5??? если ответят, что для заземления, спросите - а где они его собираются брать??? вы забыли указать что за дом у вас ??? планчик бы того что есть и будетпросто монтаж 2*6 - а сколько метров????, пилят штробы для проводов - какие и куда???? (тот же метраж)
если так рассматривать - то наверное суппер блатной провод (ненашенский) в России на 2мм2 не делают
Это очень странно. Схемы нет, но что в боксе будет именно 7 автоматов (и что всего нужен бокс на 12 автоматов) - это они уже знают. Как это? Что это за автоматы? Какой для чего?
Защиту вашей жизни в случае поражения током. "Самопальное" заземление может быть опасно для жизни.
УЗО во влажных помещениях (т.е. в санузлах) должно быть на ток утечки 10mA, а не 30mA. Это тоже защищает вашу жизнь. Влага и электричество - вещи плохо совместимые, знаете, наверное.
Огромное пасибо всем откликающимся. Дело в том, что ремонт будет только в конце июня, когда сыновья уедут на дачу. Но так как лето - "горячая пора" для ремонтов, мне сказали, что нужно забронировать летнее время заранее, что я и сделала. Ко мне приехал мастер, чтобы на месте все посмотреть. Когда я говорила, что хочу, он себе в блокнот все записывал (наверное оттуда и кол-во автоматов и пр), может он что-то и говорил о назначении автоматов, да я не поняла/прослушала, кажется от говорил что-то о разделении по комнатам. Метраж никакой для штроб не мерил. Наверное от щитка в коридоре они штробить не будут, а по имеющемуся каналу кабель пустят... А внутри квартиры от бокса до ванны рукой подать - 1-1,5 м. Дом панельный 18-ти этажный и ему 12 или 13 лет. Сейчас у меня в щитке в коридоре есть автоматы для плиты, для стиралки, для проточного нагревателя, и два автомата для верхнего и нижнего света, один из которых постоянно выбивал, а после замены электриком ЖЭКа и новый сгорел(?) и верхний и нижний свет были подведены им же на один автомат. Неужели так бывает, что в домах заземления нет? Мне другие мастера, кот. делали какие-то толстые провода для проточного нагревателя и стиралки ничего такого не говорили. Правильно ли я поняла, что если заземление все-таки есть в щитке в коридоре, то я должна требовать кабель 3х6? и для стиралки 16А на 0,01?А сколько все-таки оптимально иметь автоматов в трехкомнатной квартире и для чего?И чем отличается бокс от распаячной коробки? Я думала, что у меня будет утопленный такой шкафчик, где все электрохозяйство будет спрятано. И бокс, я так понимаю и есть этот шкафчик, а что такое распаячная коробка?Спасибо
Не должно, а желательно. Не вводи в заблуждение людей.
Схемы нет
У них есть, хозяйке просто не показали.
Это вопрос из серии сколько порошков для стирки иметь в хозяйстве или кремов для гигиены (чтоб вам понятнее было).Основа - количество и мощность потребителей, разбиение их по помещениям и резервирование освещения/розеток при возможном аварийном срабатывании защитных автоматов + дополнительная безопасность + удобство пользования + экономия денежных средств.Пусть электрик рисует схему по вашим желаниям, а потом объясняет почему именно 7 автоматов, а не 3 скажем.Логика разбиения на группы может быть разная, если вас убедит - значит ОК.Можете нам показать - прокомментируем со своей стороны.
Вам прописали щиток в наружном исполнении.
Цены хорошие, я б за такие поработал. :)Но, опять же, Москва...
Это норма в таком случае. Если нет заземления, тоже не лишним будет - на перспективу, вдруг сделают капремонт эл. оборудования в доме.Иначе, народ удивляется зачем в ванную 3-жильный кабель, зануление в квартирном щите потенциально опасно. Изменено пользователем bagayama
:up: вот тут в точку :)
да и для Москвы они не плохие :D (выше среднего)
У меня в однушке - шесть. И у меня все по-скромному, я считаю.
Вот распаечная коробка https://homemasters.ru/ph....m=399&pos=8Они вам прописали зачем-то типа такой вот, только не "утопленную", а наружную. Спросите, зачем. Обычно коробки наружного монтажа используются при наружной проводке (а у вас же провода будут в стенах спрятаны?).
ptaha, спасибо. Конечно я хочу все провода чтобы были спрятаны. Буду с ними разговоривать, чтобы так и было.
Тут речь не о проводах (это расписано), а о щитке и распред коробке. Они (по смете) будут торчать из стены.
Ужас какой! Как такое только в голову могло прийти!
Как щиток "торчит из стены", я понимаю, а вот о какой распредкоробке в смете идет речь, и зачем ей торчать из стены?..
ну как зачем проще намного :) приклеил её на жидкие гвозди в резинки провод сунул и привет - дешего и сердито , прописано же что
это серенькие такие (в лучшем случае) могут быть и пострашнее :D
Как они выглядят, я знаю. Просто тогда непонятно, почему одна. Одна распайка на всю квартиру?..
Откуда разговоры про всю квартиру? Здесь, как пишет хозяйка и видно из сметы, переделка касается только ванны и туалета, отчасти кухни. Коробка скорее всего на свет и вентиляторы. Остальные мощные потребители отдельными проводами от "бокса".Только вот где этот бокс стоять будет...? Как-бы в ванную не поставили. Разговор о расположении бокса был с мастером?
