Вопросы новичка по ремонту
RalphenzoAZ
Привет всем форумчанам! Впервые делал ремонт самостоятельно и столкнулся со следущими вопросами.1. Чем делать насечки на стенах? Пытался делать стамеской, углом шпателя, но что-то не то. Рабочие на стройке посоветовали топором. Нужно ли слегка зашкуривать насечки?2. Должны ли пересекаться насечки? У меня после пересечения всё начинало отваливаться, хотя без пересечения держалось, вроде, крепко. Сколько должна быть длина между насечками? Какой глубины насечки? 3. Если перепады неровности стен до 15 мм, делать сразу шпатлевкой первого слоя, или штукатуркой? Правда ли, что после нанесения цементной штукатурки надо подождать 28 дней? А если на гипсовой основе? 4. Какова максимальная высота первого слоя шпатлевки? 5. Нужно ли грунтовать между слоями толстой шпатлевки, а между "грубой" шпатлевкой и финишной? 6. Какой должна быть высота ворса валика при грунтовке после финишной шпатлевки перед окрашиванием? Из опыта мне показалось, что такая же как и при окрашивании – 4 мм. (чтобы стена была как можно гладкая). 7. От кисточки, даже мягкой волосяной, остаются некрасивые следы по углам. Как можно красиво покрасить углы?Решил сам заниматься ремонтом квартиры, потому как надежнее (так как для себя), дешевле и приобретаешь важные знания. Сам занимаюсь ремонтом автомашин, поэтому решил, что с ремонтом квартиры тоже должен справиться. Главное терпение и полезные советы.
Насечки можно делать молотком.Почаще .Определенных правил нет. А для чего насечки? Есть море грунтовок,которые делают сцепление с любым материалом.Насечки должны пробивать корку первичного материала,потом шпателем снять оставшиеся заусенцы и остатки материала и все загрунтовать.Большие перепады на потолках и стенах выравниваются штукатуркой,потом грунт,потом шпаклевка,потом снова грунт и финишная шпаклевка.Все технологии подробно описаны на форуме,только поискать и по стенам и по потолкам.Все зависит какой ремонт планируете и какие требования! Насчет проктичности делать самому,тут спорный вопрос?!
Точно, насечка уже в прошлом, разнообразие грунтовок в помощь. :)
Так в том-то и дело, что все наши мастера в Алматы, даже делающие евроремонт в банке, сначала топориком делают насечки, грунтуют Алинекс Праймером глубокого проникновения, затем огромным куском до 30 (тридцати) мм шпаклюют гипсовой шпатлевкой Алинекс Глатт, потом клеевой шпатлевкой Алинекс Финиш Плюс, грунтовка Алинекс Грунд ФЛ и покраска. Никакой штукатурки они не используют. Правильно ли делают они? Можно ли полимерный Финиш класть на гипсовый Глатт? О строительных смесях Алинекс можно узнать на сайте www.alinaltd.kz в разделе Каталог товаров - Сухие строительные смеси AlinEX.
После соответствующего грунта конечно можно.
На свои вопросы 1-5 в форуме нашел некоторые ответы, правда, порой противоречивые. Например, некоторые советуют шпатлевку (даже первый слой) сразу класть одним заходом, не проводя шпателем вторично, так как остаются полосы, потому что клеевый состав всплывает сразу наверх и начинает отдираться вместе со шпателем. Другие наоборот - намазывать сверху снова и снова, собирая остатки и снова заглаживать. При этом упоминают, что шпатлевать нужно 2-4 раза. На вопросы 6 и 7 так и не нашел ответа. Вопрос шесть состоял в том, каким валиком надо грунтовать, а не красить. Потому что если грунтовать с большим ворсом, а красить маленьким (как это сделал я), то поверхность перед покраской уже будет шершавой. Вопрос семь - я так думаю, понадобится валик, длиной 4-5 см. И еще вопрос.8. Перед кладкой кафеля на стену, плиточный клей ровняют зубчатым шпателем. На картинках я всегда видел, что делают это вертикально. Но мне показалось, что будет легче, если ровнять горизонтально. Как правильнее?
Единственно правильно - чем меньше ворс, тем глаже поверхность после краски. Обычно, каким валиком грунтуете, таким и красить.
В первую очередь, развести водой краску. Для углов делаем пожиже. И растушевывать лучше.
Неважно как. Горизонтально, вертикально, зигзагом, кругами и т.д. Главное - равномерно.
