Cхема отопления частного дома
на Т.П. КИНЬ ОТДЕЛЬНЫЙ КОНТУР ЧЕРЕЗ МОТОР
Что, прямо из котла в систему? А где же узлы подмеса, аварийные байпасы, расширительный бак и т. д.?Особенно радует теплый пол. Если его разогреть до 60-70 градусов, по нему можно будет только прыгать, как уж на сковородке. А помещение превратится в сауну.Шестой по порядку радиатор будет существенно холоднее, чем первый. Поэтому его мощность должна быть увеличена в 2-3 раза по сравнению с номиналом.Лучше использовать двухтрубную разводку.Циркуляционный насос обычно ставят на обратке, до котла. Теплый пол выполнить отдельным контуром со своим насосом. Сообщение с системой через узел подмеса.
что то не понял, какой отдельный контур и что такое моторВот я и прошу подсказки.Я забыл расширительный бак нарисовать, хочу поставить его на обратку после циркулирующего насосаБлагодарю за подсказки!
А, вот так вот. Направление тока воды надо показывать стрелками. Я думал, все наоборот нарисовано.Теплый пол так включать нельзя ни в коем случае. Будете прыгать как уж на сковородке. Да и радиаторы тоже будут раскаляться.Нужны узлы подмеса, то есть трехходовые термостаты, которые будут регулировать поступление воды из котла или из обратки, в зависимости от температуры в контуре. Щас попробую изобразить.
Как-то так. Соединил по-другому узлы, не перерисовывал.post-7480-1303993854_thumb.pngНо повторюсь, схема плохая, особенно потому, что она однотрубная.Лучше поискать готовые решения по контексту "смесительный узел для теплого пола".
А, да, забыл, еще в схеме нужна петля-байпас. А то вдруг оба термостата закроются. Циркуляция через котел прекратится.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста будет ли нормально работать такая схема или нужно что то изменить?Заранее благодарю!
Привет! Вы с котлом отопления определились? если нет то глянте, у многих котлов и расширительный бак есть и насос, некоторые типа настенного с выходом тёплого пола и горячей воды. Вид топлива газ, дрова? уголь? солярка? электро?Коротко здесь не получится пиши в личку эта тема не на один день.
Позвольте добавить, в теплом полу надо убрать перемычку из прихожей в обратку, обратку надо делать из прачки, вода не дура, пойдет по наименьшему пути, то есть через прачку, в прихожей будет холодный пол...Так как система однотрубная, что не есть гут все таки, то предложил бы пол запитать все-таки от последнего радиатора как щас нарисовано и убрать трубу от него,которая обратка,(минус один насос) тогда он будет в пределах 15 градусов, что позволит использовать котел на его максимуме и не будет ноги жечь ))). В общем все последовательно. У радиаторов надо сделать обводную линию, чтобы можно было регулировать поток теплоносителя через радиатор, тогда можно все радиаторы ставить одинаковые и настроить через терморегулятор либо балансировочный кран типа Ballorex..И подумайте насчет автоматики типа ECL от Данфосса ..
