Декоративная штукатурка
lizzaveta_d
Добрый день!Прошу помощи в разъяснении по некоторым нюансам.Было принято решение при ремонте очередной комнаты оформить стены при помощи декоративной штукатурки в технике короед, в частности приглянулась штукатурка Florentia. Просмотрела видео, прочитала много раз порядок и технологию нанесения. Но в процессе назрел ряд вопросов, на которые я не смогла найти ответы.- на разных сайтах разный состав и порядок подготовительных работ. При достаточно нормальной цене за расходный материал не хочется потом все заново переделывать. Соответсвенно хотелось бы послушать советы профессионалов, как правильно подготовить поверхность для нанесения этого виду штукатурки. На данный момент стена - блоки и кусочек ДСП (там где когда то очень давно нарастили кусок стены).- при внимательном рассмотрении картинки итогового результата на сайте производителя, я увидела, что рисунок бороздок повторяется... То есть в дополнение к обработке поверхности пластиковой теркой провели еще какой-то ряд работ... Это секреты мастера?)) Или есть какие-то дополнительные инструменты или приспособления?)- тему про пластиковые терки где то уже нашла и прочитала... в интернет магазинах что-то пока не нашла)) Вопрос следующий - есть ли принципиальное различие, какую покупать? Или они все примерно одинаковые?Буду рада любой консультации и помощи:)))
Там где блоки стыкуются с ДСП желательно заармировать участок.Стены должны быть ровными,без ям и шишек.Необходимо применять оригинальный грунт, заколерованный в тон штукатурки.Тёрки все по сути одинаковы,левые меньше служат,дешевле стоят ,качественные дороже.По поводу повторяющегося рисунка не понятно что имелось в виду,короед он и в Африке короед
lizzaveta_d
Да, там обычный короед с хаотическими бороздками. Но после 5-10-ого просмотра я увидела, что эти самые бороздки в некоторых местах полностью идентичны... Вот и задумалась)))Это применялось что-то еще в дополнение или людям было лень сфотографировать реальный интерьер и они взяли пример нанесения и просто в фотошопе дорисовали всю стену, на фоне которой поставили стол.Я могу в принципе и картинку вставить, но там вроде на ней логотип компании...И спасибо за оперативный ответ!!!
Скорее всего так и было.
короед на то он и короед что не возможно сделать повторяющийся как на обоях рисунок
