Пробковая подложка под паркетную доску
Поправка: стандарт - 2 мм.
Леха, так и я об этом - нет стандарта никакого. 2 мм пробковой подложки просто наиболее часто встречающаяся. ;)
А ее надо как-то приклеивать к стяжке? Изолировать пленкой или еще чем? Или просто раскатать рулон и сверху паркетную доску сразу класть?
Кинешь на стяжку пленку (без приклеивания), поверх пробковую подложку (без приклеивания), затем доску.
А пленка эта зачем вообще нужна? Много раз слышал, а сути понять не могу.
Изолирование доски от влажности стяжки. Особенно актуально для пробковой подложки. В некоторых случаях можно пренебречь (древесное основание пола, материал подложки не пропускает влажность, например, вспененный полиэтилен и т.д.)
А откуда эта лишняя влажность будет накапливаться в стяжке? Если она там останется под пленкой, то как жы будет выветриваться?
1. Считаешь влажность стяжки равной нулю? Влажность стяжки, так же как и влажнсость воздуха, в течение года меняется.2. Она (влажность) найдет выход. Свежая стяжка, накрытая пленкой и проливаемая водой периодически, сохнет?
Schtoss
А если имеется наливной пол толщиной от 3 до 25 мм с двумя ямками, затянутыми фугеном, на него планирую положить фанеру 6 мм на дюбели и клей, потом пробковую подложку 2 мм, потом паркетную доску, пленка нужна между фанерой и подложкой?
если уж пленку кидать, то под фанеру. А почему ты 6мм фанеру решил кинуть? Тонковата, надо десятку. Или ты уже по высоте не вмещаешься?Вобщем то у тебя стяжка давно залита? если клеить фанеру, то конечно пленка не нужна(это я уже забыл что ты клеить собрался). Ну и смысл пленки меж фанерой и пробкой? Чтоб фанера быстрей стухла? пусть дышит.
Schtoss
pavlik123 Мне нужно точно подогнать высоту в двух комнатах по плитке в прихожей, поэтому фанера и тонкая... Пол налит давно - месяца два назад. В общем, не кладу пленку тогда, сажаю фанеру на клей и дюбеля и кладу 2 мм пробковую подложку...
Спрошу еще - у меня в одной комнате от наливного пола до пробкового паркета свободно 5 мм. Можно ли сделать один слой 2 мм пробковой подложки и один слой 3 мм вспененной, чтобы получить 5 мм в сумме?
Phoenix
Не надо так делать - замки поломаешь на паркетной доске.
Schtoss
Phoenix
А как мне тогда набрать эти 5 мм? положить тонкую фанеру или оргалит и не использовать подложку? взять две пробковые подложки, в сумме дающие 5 мм? Наливной пол и т.д. - не вариант, мокрые работы уже закончены.
Schtoss
Встречается пробковая подложка 5мм толщиной.
Боюсь, что у нас ее не найти, да и стоить будет как 3 слоя по 2 мм...
Schtoss
Ну да, нет у нас нигде 5 мм пробковой подложки... А если взять две или три 2 мм подложки? Или оргалит положить и подложку не класть вообще?
