Перегородка
air_66
Уважаемые спецы! Подскажите как бестолковому изготовить вон такую перегородку.В квартире делаю перепланировку, снёс стену из досок и встроенный шкаф. на это место планирую поставить перегородку из гипсокартона.С левой стороны оставил кусок стены к которой хочется привязать всё остальное, но как это сделать пока не соображу, надеюсь на вашу помощь.Остаток стены при необходимости можно сделать тоньше. Толщину и высоту перегородки или даже незнаю как назвать = может короба можно изменить, размеры условны и не принципиальны. Короче чё хочу: облицевать с двух сторон остаток стены с продолжением верхней части.(Написал сам не понял чего)Спасибо!
Короче, если я вас правильно понял, то вы хотите сделать из гипса букву Г, от стены до стены?
Тогда проще снести оставшуюся часть и сделать всё из профиля и гипса.
Из какого города Будите?если из МОСКВЫ и области ,то гляньте рекламу сверху страницы.Специально для людей без опыта работы с ГКЛ на каркасе.
Господа! раз такая пьянка может и с дверным проёмом подскажите?Вообще такая вещь реально? если да, то как? или куда "сбегать" позырить.Если нужны размеры то скину, мне нужно понять технологию.Не бросайте балбеса на пол пути, хочу перегородку с проёмом на этой недели начать, а точнее завтра
Всё это реально
Делается всё так же, как и прямая, только по изогнутому краю выставляется надрезанный (перфорированный) профиль, который применяется для криволинейных перегородок.
Или используйте панели о которых говорит lightwall
Всё вроде понятно! Спасибо! непонятно как привязаться см. рисунок. для Г образной перегородки. Ребята не ругайтесь в инэт выхожу через телефон, скорость пиз ..... какая. я бы пошарил по всем углам но пока немогу. одна надежда на вас.
У ПН-профиля надрезаются полки и отгибая его вниз, одевают на ПС-профиль.
Уважаемые спецы! Огромное спасибо! Г образную перегородку соорудил с вашей помощью, ничего особенного и сложного нет. Теперь хочется продолжить начатое. в четвёртом сообщении у меня кинут эскиз криволинейного проёма, я его немножко изменил но смысл остался прежним, Правильный ли порядок работ1. Креплю направляющий профиль к стене 1002. как на фотографии (да простит меня автор, и отдельное ему спасибо) делаю надрезы через каждые 50 мм.3.пришиваю к направляющему профилю лист.4.вычерчиваю форму будущего проёма5. пришиваю через лист резанный стоечный профиль по линии проёма6. тоже самое с другой стороныВопрос: как и через какое расстояние крепить горизонтальные стойки если нужно, или сегментированный профиль будет держаться за счёт гипсакартона?Спасибо
https://homemasters.ru/fo...a-like-sano/
Вот тут подобная перегородка обсуждалась. Правда, картинки из темы пропали, но если потыкать палочкой в автора фотографий - думаю, он найдет ссылочку на них (все равно ты уже нарушил все авторские права и использовал картинку Sano :))
Жаль фотки не открываются, больше нет инфы никакой?
насчет криволинейной перегородки.с начало делайте шаблон по готовому гипсовому листу, вырезаем лобзиком, нашиваем надрезанный профиль, усиливаем если надо, обшиваем борт.
Не часто резы 5 см? а с каким профилем работать проще,удобней 60 (имеется ввиду 2 по 60) или одним =100 ? толщина перегородки не имеет значение.
режте профиль как считаете нужным 3 см это очень крутые повороты, 5-10 см. пологие. смотря какая вам толщина нужна, для меня нет не какой разницы т.е как рука набита. для вас проще будет 10см. но также какая вам нужна толщина перегородки.
Вообще то профиль нужно не так надрезать. Нужно надрезать одну полку и спинку.
Не направляющий, а стоечный.
