Отрезать, как правильно?
Не откладывая дело, провел опыт1 стекло 3мм листовое 2 ножницы по мощнее чем портные3 чан с эээ... водой стекло не то чтобы режет, просто откусывает и причем может и ровно откусить а может и как попало в воде сам процесс по другому идет чем на воздухе, на воздухе просто в дребаган колет, в воде что то похожее на резку происходит , но сама линия отреза может быть и ровной а может и начало ровное а дальше отколет как попало разрезать лист длиннее рабочей части ножниц точно не получится разрезать ровно как надо, дело случая, попытки нарезать квадратики треугольники не получились, пару резов нормально а потом всё в брак для опыта нарисовал круг размером с 5руб монету на кусочке стекла и начал отщипывать понемногу, по началу хорошо шло, ровно, но не долго, отломилось не так как требовалось на фото результат а в реальности стеклорез рулит, им можно нарезать как треба, и не нужно будет нырять в озеро со стеклом :)
Тренироваться :)
Слушай, подруга! Кончай выеживаться - тебе столько здесь вариантов предложили, хоть на одном остановись! Станочек домой даже готовы привезти (лучший вариант, ИМХО), так нет, все не так! Ты, прям, как в том анекдоте: "Я уже и унитаз приносил, и ж..пу показывал, а туалетной бумаги все равно не продали!"
