Бетонний пол + ОСБ + ламинат...
Опубликовано (изменено)
Добрий день всем.почитал уже много тем, но так и не понял как лучше делать...имеем квартиру 2-х комнатную на 2-м етаже.перепад пола до 3 см... (по центру квартири типа как бугор, и с него во все сторони спуск до 3-х сантиметров...)била идея сделать наливной пол, и положить поверх него ламинат..но чтото с наливним полом меня ставит в ступор вопрос о его весе при толщине 3 см... та и вопрос денег не маловажный, потому как по приблизительному подсчету на материал для выравнивания пола надо в районе 2тис доларов...бетонний пол (плити перекрития) в принцыпе довольно ровний, заметних бугров и т.п. нету (а то что есть можна за пол дня устранить: то что выступает сбить перфоратором, там где ямки заделать смесями (как я понял то лучше клеем для плитки))можна ли поверх такого положить ОСБ плити (толщиной 8-9мм) и уже поверх них подложку под ламинат (уже куплена в рулоне по типу желтоватой плотной пени толщиной 3 мм... 50 квадратов обошлось в районе 120 доларов). и сверху уже ламинат.или все же нужно выравнивать пол самовыравнивающейся смесью, вместо OSB?спасибо.
Изменено пользователем H_U_L_K
3 см - это не вес для ж/б перекрытия.Ламинат на подложку можно класть на любое ровное прочное основание (тем более на наливной пол), никаких плит укладывать не требуется.3 см - это заметный перепад. Лучше выровнять.Вместо ОСБ, на мой взгляд, в данном случае (для выравнивания стяжки, лежащей горизонтально) лучше использовать ГВЛ. Они экологичнее и дешевле. Но не требуется.
спасибо что обратили внимание на мою тему.хочу для начала водним уровнем померять всю квартиру по отношению к одной точке, наррисовать план где какие перепади (хотяби по углам)...в принцыпе как сейчас посмотрю то и не заметно етих перепадов, но как будет попозже - неизвестно))не очень хочетса связиватса с етим наливным полом - хотя если выхода не будет - то куда я денусь))
ну вот сегодня учил будущую жену пользоватся водяним уровнем))короче... наши строители меня все больше удивляют... как такой дом вообще может стоять и не развалитса...в атаче прикрепил то что я сегодня намерял.квартира 2-х комнатная (плюс коридори и кухня) - ето то что нужно ровнять...на картинке:0 - точка отсчета взята за 0.если цыфра с плюсом значит пол там выше на соответствующую величину сантиметровесли с минусом то ниже на соответствующую величину сантиметровмаксимальная разница по квартире у меня получилась 8.2 см... по ходу нереально много...тоесть лутше всеже такой пол заливать? как уживетса такой вес на бетонних плитах? если заливать то я так полагаю лучше выстявлять по полу маячки на гипсе (по уровню и т.д.) и потом вровень них просто заливать и ровнять, так?
и еще вопросец: если всеже ровнять смесями типа наливного пола то что лучше брать... и стоит ли заливать в один слой (или там где большие ями залить сразу черновим материалом, а потом поверх всего залить уже хорошим чистовим)?
дорого будет такие перепады заливать наливайкой сдается мне что примерно где то так (внутри круга) лучше всё раствором, стяжку сделатьа края наливным пол перетянуть вровень уже со стяжкойа ведь ещё могут быть перепады между различными напольными покрытиями, тогда и урвни в комнатах разные придется делать
тоесть насколько я понял то обичним расствором залить участок на которий надо наложыть самий толстий слой... а уче потом подровнять хорошим наливним полом...и еще вопрос: вот я росставлю маячки на гипс по всем комнатам, залью их... можна ли их потом не винимать, а "похоронить" их в заливке?пол везде буду делать в один уровень... думаю везде ложыть ламинат...и всеже такой слой насколько добавит в весе на плити?...
вы в этой квартире живете? может быть имеет смысл снять кривую стяжку и сделать новую, возможно даже сухую. мы старую снимали - так ребята просто слегка ломом постукивали - сама разваливалась. самое тяжелое было всю эту гору потом вынести
как я понял там плиты перекрытия без стяжкиесли там такая кривая стяжка то конечно её снимать
да, там просто плиты.там не жыву - пока только ремонт))и еще вопрос: всеже наверное заливать/ровнять пол, хочу виставлять маленькие маячки в виде полосок с горбиком (метал) и крепить на гипс... так можна ли их залить и оставить, или надо выковыривать?
под наливайку маяки можно оставить под стяжку проще ПН 27х28 использовать, и его надо вытаскивать, да и стандартные маяки также, т.к стяжка дает усадку пару мм. и эти маяки просто торчат ну хотите оставить оставляйте только их вероятнее всего придется стачивать, хотя как вариант по ним потом подлить стяжку наливным полом мало ли стяжку не очень хорошо уложите
спасибо за совети..... наверное так и будеет, только делать не я буду...влял пару. человек которие за 2500 грн + материал мне ето сделают. они в етом деле шарят, а я еще даже не видел как ето делаетса.буду смотреть процес - потом напишу что и как делали.
