Штукатурка цементная
dan555
Подскажите пожалуйста в какой пропорции разводить раствор для штукатурки?Раствор состоит из песка и цемента или надо добавлять что то ещё?Сорри за чайниковские вопросы, Но покупать готовые штукатурные растворы дороговато.Помогите если кто знает ПЛЗ.
Пропорции 1 к 3 это покрепче или 1 к 4 это нормально и экономично, далее идут 1:6, 1:8 и даже 1:12 эти пропорции широко применяются на стройках :angry: и имхо нужно просто убивать таких строителей которые так делают, это уже не штукатурка а один песокДобавляют пластификаторы (есть в продаже) раньше добавляли стиральный порошок, нужно это дело для удобства нанесения раствора, смесь становится пластичнее и её легче намазывать хотя можно и без пластифа обойтись хорошо сеяный песочек с цементом тоже нормально разравниваетсяНа фото: обои отходят вместе со штукатуркой, :o штробы под эл.проводку в такой стене можно прорезать шпателем :)
т.е. только песок и цемент????Ну тогда либо я этого делать не умею либо это не всё что надо в раствор.У меня раствор со стены сваливается :huh: . Держится только если его на стену с размаху кинуть и то не всегда. Иногда после выравнивания слоя тоже отпадает.Что я делаю не так ????? :unsure:
может стены надо прогрунтовать, или самому вручную удалить с неё пыль и грязь, короче всё что сыпется
У меня раствор со стены сваливается  . Держится только если его на стену с размаху кинуть и то не всегда. Иногда после выравнивания слоя тоже отпадает.
...а мочить водой стену до нанесения раствора не пробовали? мне кажется - это обязательно нужно сделать...
Добрый всем.Мочить обязательно, а то и два раза с интервалом в минут 10.Если сразу штукатурку набрасываеш, сухая поверхность интенсивно впитывает влагу и цемент не наберет свою прочность в месте сцепления, впоследствии этот слой может отвалится.Лучше всего сначала обрызг жидким раствором сделать, надежней будет.И смачивание и обрызг позволяют выровнять влажность стены и штукатурки, заодно и оставшаяся пыль ( начисто только пылесосом можно убрать) смывается-связывается.Удачи Вам в Вашем нелегком деле. :)
Мочить нужно (опять В В вспомнился) :D точнее смачивать и если по учебнику обрызг тоже нужно делать
алексей пермский
вспомните про пва этот пластификактор прост и эфективен
алексей пермский
у кого был опыт в использовании краскопульта при окраске потолка в/д красками? какой применяли краскопульт ? и диаметр форсунки,давление компрессора?
А про раствор так никто и неуточнил :huh: Раствор это: цемент 1часть+песок 3 части + вода или цемент 1часть+песок 3 части + водный известковый раствор ?????
  • 4 года спустя...
roma_kr1981
Категорически всем доброго времени суток.У меня вопрос по водному известковому раствору - как его приготовить и в какой пропорции его добавлять? У меня есть гашеная известь.
Встречный вопрос - а зачем тебе это нужно? :blink:
А что за стены то у вас ? может ЦПС не целесообразно применять?
roma_kr1981
Стены кирпичные, старый дом.
И чё?! :blink: Сформулируй что хочешь сделать из кирпичных стен в старом доме.
roma_kr1981
Надо поштукатурить стены.
Ну это уже что то :) .А чем обоснован выбор ЦПС в качестве штукатурки?С ней сложнее работать,особенно без нужного опыта.Гораздо проще и приятнее работать гипсовыми смесями.
roma_kr1981
Обосновано наличием песка и извести, и немножко тяжелым финансовым положение. Маяки уже выставил, жду бетономешалку и на выходных хочу превратить теорию в практику. Так пока только с рецептом раствора не разобрался.
Изменено пользователем roma_kr1981
