Флизелин
Опубликовано (изменено)
На верхний уровень потолка был наклеен ремонтный флизелин под покраску.Через 2 дня когда пришел красить,в одном месте отошел кусочек обоев(размером со спичечный коробок) вместе со шпатлевкой,и кусочек обоины отклеился,я разрезал ножом,аккуратно счистил остатки шпатлевки и приклеил на ПВА заново,теперь понимаю,что надо было,побольше разрезать,зашпатлевать-зачистить и тогда уже приклеить заново,подумал что закрасится...2 слоя нанес,лучше стало, но все равно заметно.
Подскажите,пожалуйста,как можно устранить это пятно? Расшить,зашпатлевать,зашкурить,поклеить новый кусок и покрасить его,или можно подшпаклевать сам флизелин и покрасить?
Красил в 1-ый раз,краска достаточно хорошая "Хаски",получилось без всяких нахлестов и прочего.
Изменено пользователем KGB
у меня не возникло бы вопросов(вырезал кусок флизелина побольше данного пятна,загрунтовал,зашпатлевал,приклеил бы кусок флизелина чуть больше уже вырезанного куска,и обрезал бы ножом,после выкинув обрезанные кусочки флизелина),если бы флизелин не был бы прокрашен в 2 слоя,подскажите как быть в данном случае?
что то такое с флизом не приходилось делать , не под скажу всё холст клеим, с ним такие дела гораздо проще делать
Может кому пригодиться,исправил свой косяк(на фото выше) сплошным шпатлеванием флизелина на потолке(хорошо это кухня,там 13 кв.м.,не так много),шлифанул и покрасил,все хорошо.
Структура наклеенного флизелина и шпаклевки разная. По идее под краской разница должна проявиться. Ну, если там несколько слоев краски, то может и подровняется :)
а модель шпаклевки не подскажите :) мало ли попадется такая беда
