устройство вентиляции в ванне - туалете
Опубликовано (изменено)
С канальей и водопроводом покончил, пришла пора вентиляции.
Имею вентиляционная шахта в туалете. Вытяжное отверстие непосредственно у двери. Размеры отверстия 200х120 мм, отстоит от потолка на 200 мм., напротив него, в перегородке, такое же отверстие в ванну.
Т.е. по замыслу строителей в туалете в вытяжное отверстие ставится вентилятор (есть канал для кабеля от коробки), который и обеспечивает принудительную вентиляцию из туалета и ванной.
Вопрос специалистам. Будет ли такая схема эффективной для ванны, да и самого туалета?
Какие варианты улучшения.
Полы с подогревом и в туалете и ванной.
Изменено пользователем KGB
Проверяйте тягу из ванной и туалета (что-нибудь дымное в луче фонарика) с вентилятором и без. Возможно, все и так устроит. Если нет, то в зависимости от результата варианты улучшений. Навскидку: - разделить на два канала. Понадобится короб сквозь помещение туалета.Один канал провести из ванной с установкой вентилятора и изоляцией от туалета. Еще лучше завести его (канал) поглубже в шахту.Второй оставить как сейчас (для сохранения естественной вентиляции, если она ухудшится через первый канал с отключенным вентилятором), или только вывести в него туалет. Здесь вентилятор из туалета по необходимости.- или один вентилятор в шахте, а к нему изолированные каналы.- или просто вентилятор из ванны в туалет, а там по необходимости вентилятор в шахту.
Как оцените такой вариант:Имеющиеся отверстия оставить и закрыть решетками для естественной вентиляции.Выше, под потолком, пробить новые и установить один канальный вентилятор. От него через тройник два канала, один начинается над унитазом или в другом месте, в зависимости от естественного движения воздуха в туалете, должен быть восходящий поток (пол с подогревом).Решётка другого канала установлена над ванной. Поскольку длинна канала в ванной больше, то может быть на унитазной ветви поставить шибер, для регулировки потока?
С канальей и водопроводом покончил, пришла пора вентиляции.Имею вентиляционная шахта в туалете. Вытяжное отверстие непосредственно у двери. Размеры отверстия 200х120 мм, отстоит от потолка на 200 мм., напротив него, в перегородке, такое же отверстие в ванну.Т.е. по замыслу строителей в туалете в вытяжное отверстие ставится вентилятор (есть канал для кабеля от коробки), который и обеспечивает принудительную вентиляцию из туалета и ванной.Вопрос специалистам. Будет ли такая схема эффективной для ванны, да и самого туалета?Какие варианты улучшения.Полы с подогревом и в туалете и ванной.post-23545-1304813138_thumb.jpgpost-23545-1304813090_thumb.jpg
Такая же петрушка с вентиляцией,только в ванной вент.окно по середины стены примыкающей к туалету!Тоже ум морщу как быть,что то доделывать или оставить как есть,ведь кто то это спланировал и утвердил
..у меня точь-в-точь такая же система вентиляции в туалете/ванной.Будет работать такая схема:...поставить вентилятор прямо перед шахтой, и кинуть к нему вент. трубу, с отверстиями в ванной и туалете, надеюсь он будет тянуть и из ванной и из туалета, вот только как все это дело подключить: в идеале было бы завязать включение/выключение со светом и в ванной и в туалете отдельно + отдельный выключатель, чтоб по желанию постоянно молотил и без включения света, так можно сделать?
Constantine, если свет в ванной и туалете включается от одной и той же фазы (что скорее всего. Написал чтоб не докапывались :) ), то можно. Совсем просто взять вентилятор с таймером. Тогда, после выключения света, вентилятор будет работать заданное время. Если это не подходит, нужно ставить ещё выключатель (от той же фазы :)).
