Сосуд для воды
Суть проблемы такова: Тесть на дачи,пока меня не было соорудил конструкцию для воды.Высота 6м10см.Ширина1м20см.Каркас с швелера 4х4см.толщин.4мм.Сосуд для воды на куб.1мх1м.При всем этом швелера по длине сварены в четерех местах.Все это чудо он хочет водрузить и пользовать.Переругались на нет.Говорит что нормально будет стоять.Я просто не предстовляю если это чудо рухнит,там дети гуляют.Уж больно дохло выглядет все это.Хочу спросить совета.Пока запретил ему ставить.
Браза, разгрузочную площадку на столбах внутри + 4 растяжки.И должна стоять. В этом варианте, что на фотке - слабоватая опора, учитывая тонну воды наверху.
Первое -это уголки ,а не швеллер
втрое-зачем такая высота-6м ,для напора что ли,тогда насос Ручеек ,дешевле будет
Третье -категорически нельзя такую конструкцию возводить ,костьми лягте ,но не ставьте [pray_] если не поможет то :xrias:
такая жидень и под куб воды (пусть и тонна всего то) но это уголки а не трубы, трубы бы держали усиливать и так понятно, запас прочности нужен, да и дети ещё точно на ней и под ней будут ползать
наверное длинна 6метров, а зачем такая длинна? , если сосуд 1х1 метр и метр высотой по видимому раз куб
Спасибо! Я так и думал,что не нельзя ее ставить.Это блин человек так устроен,привык с всякого говна делать,что под руку попадется.И что самое страшное костьми ляжет и с тебя же дурака сделает.Высота такая,что бы вода стикала по трубам,как он говорит.Спасибо ребята за советы.Приеду болгаркой распилю всю эту мутень.Жизнь родных дороже.
Она на боку лежит ,6м -это высота
ну дажутко выглядело бы если её поставили
Phoenix
Тестю покажи эту тему.
А по пути ,для альтернативы ,прикупите погружной насосик ,закачали холодную водопровдную воду ,а полив или душ через насосик. :) А емкость внизу на поддоне ,на солнышке,-иногда ее нужно чистить -цветет ,не на высоте жеэто делать.
  • 2 года спустя...
по-моему, тесть тонко затроллил)
Человек старой закалки, остался при своем мнении.
Правильно. Есть два мнения - его и неправильное. Не надо человеку перечить.
