Покраска по лаку
Опубликовано (изменено)
Посоветуйте, пожалуйста, как быть в такой ситуации.По ошибке в прошлом году дощатый пол в доме был покрыт бесцветным лаком Белинка. Теперь, требуется изменить цвет пола на темный. Пройдет ли, если просто этот покрытый пол покрасить лаком с колером (например, лак от фирмы Аква) ? Или нужно предварительно снимать-шлифовать бесцветный лак?
Изменено пользователем Pavel_CH
Я скажу так, может профи меня поправят или опровергнут.На балконе тоже в торопях деревянную вагонку покрыл лаком. Причём в начале хотел смешать лак с колером, но он не смешался, а получилось полное хавно. В итоге, когда лак высох, тупо закрасил валиком с вододисперсионной краской. Краска ложилась хорошо, не скатываясь в капельки. Лак не шлифовал. Но для полов, незнаю, может стоит ответственней отнестись.
Если лак на водной основе,то в некоторые цвета по идее его можно заколеровать(это не будут сильно насыщенные тона),это вам надо к колеровщикам опытным обратиться.Перед очередной лакировкой,нужно предварительно шлифовать старый лак.
Эх, как неохота его шлифовать - кто бы знал. Официальный ответ представителей фирмы Аква таков:
"Аква-лак ВД-АК 142 можно наноситьповерх ранее нанесенных покрытий в том случае, если поверхность сохраниласьв идеальном виде. При наличии загрязнений, повреждений, сколов - необходимопредварительно зашкурить поврежденные участки."
А насколько сильно надо шлифовать? До обдира до дерева или просто чтобы матовую поверхность создать для адгезии?
До матового состояния,сильно усердствовать не стоит.
А если после зашкуривания, но до нанесения бесцветного лака, покрыть сначала пропиткой (лазурь-палисандр от белинки) - будет она (пропитка) держаться на такой поверхности?
Для нанесения пропитки необходимо снять лак до дерева.
Ну в принципе все ясно. Удивляет только, что даже на официальном сайте белинки в ответах нет единого мнения, как будет держатся пропитка по лаку, если он не до конца сошлифован. Ладно - придется покупать ленточную шлифмашинку.
Не надо её покупать,это ненормально,шлифовать полы такой машиной,проще найти опытных циклёвщиков,или взять в прокате циклёвочную машину,если лак на водной основе можно снять его шлифовальной машиной с кругом,ей легче работать,но желательно вдвоём.
Старый лак - водная белинка паркетный. Попробовали на неделе - снимается шкуркой в держателе нормально. Нанесли пробный слой лазурина палисандрового - вроде держится.
