Монтаж гипсокартона на Перлфикс
Golden
Привет всем корифеям и любителям отделки!У меня такой вопрос:можно ли осуществлять монтаж ГКЛ на стене с помощью какой-нибудь монтажной смеси? Дело в том,что у меня в квартире,где сейчас идет ремонт,одна из стен(кирпич) не позволяет собрать обычный каркас из профиля,потому что тогда на примыкающей стене не останется места для дверного наличника.С монтажом на каркас из профилей пропадает 5 сантиметров,вот их-то потом и не хватит.Можно,конечно,оштукатурить,но я слышал,что ГКЛ можно клеить на стены,даже видел квартиру,отремонтированную таким способом,и для меня было бы проще обойтись гипсокартоном.У кого-нибудь уже был подобный опыт?Буду рад услышать ваши соображения по этому поводу.Заранее благодарен!
Просьба не счесть меня лентяем,у которого руки не доходят покопаться на форуме или где-нибудь в сети*все было-читал об этом довольно много,но все равно кое-что остается непонятным.Чтобы быть конкретным:
-Надо как-то обрабатывать неоштукатуренный кирпич,чтобы обеспечить сцепку клея или прокатит просто очистить от пыли и грязи?
-Стоит ли ставить по площади какие-нибудь ограничители,чтобы лист не пролетал вертикальное положение или можно будет потом в случае чего оттянуть его назад? 3.Как лучше наносить клей на углах(на этой стене у меня откос проема входной двери,планирую его тоже загипсокартонить)-сплошняком или допустимо небольшое расстояние между лепехами клея?
-какой клей лучше использовать- Перлфикс или есть что-то лучше?(тут недавно вычитал про какой-то Профикс,типа альтернатива Перлфиксу,причем по словам продавцов более выгодная-у него заявленный расход на квадрат 3-4 кг смеси)
В общем,вопросов больше чем ответов,и вообще было бы неплохо подробно осветить эту тему в одном месте,а то везде понемногу,по кусочкам.Думаю,не мне одному B) будет это интересно
1.кирпич можно и не грунтовать,был бы чистый,без пыли,хотя грунтовка не повредит.2.как стену подготовишь так и листы ложиться будут,хорошо подходят саморезы с пресшайбой на 50 мм,10см.от края стены и от пола,четыре по вертикали,три ряда на лист.Настраиваешь сначала по углам по отвесу между ними натягиваешь нитки дальше настраиваешь промежуточные ,со второго листа первый ряд можно не настраивать - ориентир от первого приклееного листа и вперед :)3.Между лепехами приблизно 30 см,т.е. по ширене листа 5 лепех,наноси на стену,кнауф рекомендуют на лист ,но пока ты его поднимешь будешь долго смеяться:),да и ориентироваться по размеру лепех проще будет,следующим листом лепехи первого ряда укладывай ближе к кромке приклееного листа,когда будешь присаживать второй лист эти лепехи разайдутся по стыку,будет крепкий шов,соответственно не будет трещин.Листы присаживай резиновой киянкой,все время проверяя плоскость при помощи правила.4.не знаю на счет Профикса но расход наврядли у тебя получится меньше чем у Перлфикса количество шлепков,размер шлепков...В среднем расход мешка на 2,5-3 листа.И помни Правило твой друг :))Небольшая фотка,сделана с мобильника ,но разобраться можно
2 olegophrenСпасибо от души! Как говорится,все мне ясно стало теперьА я бы ложил клей на лист- наверное, потом бы все равно понял, но лучше знать брод заранее)))Займусь через недельку, постараюсь выложить фотки, чтоб народ посмеялся)) :D Удачи!
Приветствую всех!Вчера закончил клеить ГКЛ на стену, делюсь впечатлениями :метода просто класс!!Лист лежит прочно,надежно-откровенно говоря,я пожалел,что многое можно было сделать вот так же просто,не говоря уже о том,что и дешевле.Век живи,век учись….Для себя вывел только одно-клей имхо просто и удобно наносить прямо рукой ,только в резиновой перчатке.А так-перлфикс forever,как говорится!2 Olegophren-спасибо еще разp.s.фотки сделать не получилось-звиняйте
... :D ну да - рукой точно чувствуешь объем и цель шлепка... :beer:
У меня тут еще один вопрос появился по той же части-можно ли клеить таким макаром гипрок в ванной комнате?Не отвалится это всё от влаги?А насчёт удобства в работе с клеем-Чисто личные ощущения-может,просто руки у меня такие? :D:P да простят меня ангелы отделки.Ну как-то получилось,что мастерок у меня в тот день не лёг в руке как надо..да и стена-то как штопор-там клея поменьше надо положить,там побольше,опыта у меня в таких делах не было вообще,вот и внес я свою рацуху.
Golden
На фото выше как раз в ванной гкл и клеится, номано ,проверено временем :beer:
А можно ли тоже самое с потолком провернуть?
KapaT
Имхо в ванную на потолок лучше пластиковые панели прикрутить.
:beer:
Это был общий вопрос. В том же коридоре или комнате, например, можно ли облицевать потолок гипроком на клей?
KapaT
Облицевать то можно, но существует опастность в процессе эксплуотации (вибрация, темпиратурные расширения и тд.) получиь потолок на голову, поэтому немешает дополнительно закрепить на шурупы. Такое времязатрвтное дело (дополнительное привинчивание) оправдано только если у вас низкие потолки.
Вот такое имхо.
:beer:
Но ведь и стены тоже могут слегка упасть...А пришурупить - естественно, а то зальют, например, и ты весь в потолке или под ним. Что есть не высокие потолки? 2,7 высокие или нет??
2.7 высокие :) , у меня 2.5
:) А все-таки, что вы думаете о ГКЛ на потолок?
KapaT
2.5 низкие, 2.7 нормально, дальше идут высокие, бывал в квартирах где 3.2.
ГКЛ на потолок хорошо, у меня на профилях, после установки 2.75.
:beer:
      • 201 ответ
