Вопрос по расположению водорозетки.
325632Спасибо, что находите возможность отвечать.Просьба еще уточнить по поводу накидной гайки. Она в моем случае просто не нужна будет?
onefrom - если от смесителя идут медные хромированные 10мм трубки , гайка углового вентиля как раз под них , если от смесителя идут заводские гибкие шлаги , гайку снять и торец вениля 3/8 чуток и аккуратно шлифонуть маленькой болгаркой либо плоским "бархатным" напильником , чтоб увеличить площадь прилегания прокладки
>>>аккуратно шлифонуть
Tehnik-san, большое спасибо за уточнение.
Как раз сегодня буду этим заниматься.
Шланги - заводские гибкие, как было у вас на фото
Изменено пользователем onefrom
Просьба еще подсказать по картинке уважаемого Tehnik-san.У меня мойка - 700мм, практически посередине этого расстояние вертикально от пола поднимается вштробе электропровод.Необходимое кол-во водорозеток - 4 (одна - ГВ, 3 - ХВ).1. Высота водорозеток, насколько понимаю, - 600мм. А подвод (на фото - труба в гофре) на какой высоте вести, чтобы все вписалось в мойку?2. Какие минимально допустимые (удобные) расстояния между центрами водорозеток следует придерживаться?3. Выходы канализации для мойки и для ПММ планирую делать, как на фото. Высота сифона с гидрозатвором (на фото - белый) - 600мм?Второй канализационный слив, серый, на высоте 450мм?Если белый не найду, можно обойтись обычным серым (то есть оба слива будут серыми, но на разных высотах)?Спасибо!
onefrom
1. При высоте столешницы 850мм , высота водорозеток для кух. мойки 600мм (стандартная длина шлангов смесителей 350мм)
2. Минимальное расстояние по осям между водорозетками 80мм
3. Сифон для стиралки (белый) 600-700мм
4. Вывод канальи для кух.мойки с измельчителем (от оси трубы до пола не выше 400мм), без измельчителя - не выше450 мм
Остальное здесь https://homemasters.ru/fo...-i-priborov/
Спасибо за ответ!
Подводящая труба PP-R Ekoplast на какой высоте максимально может идти - 700мм нормально будет?
Для ПММ (посудомойки) требуется такой же сифон?
Если его не найду, можно ли обойтись выводом обычным (серый), как на фото?
onefrom прохождение труб к кух.мойке на высоте 700мм допустимо , выпуск для ПМ в серый отвод на высоте не ниже 600-700мм можно соорудить , применив пластиковый угловой переходной патрубок с одной стороны 50мм , с другой ёрш
Просьба еще подсказать по фото 1.Водорозетки холодной воды временно закрыты кранами Маевсого, выведены на высоте 600мм.Вопрос по организации слива в канализацию.Нужно ли вставить в схему ревизию (фото 2) или она здесь излишняя?
Ревизка имеет резьбовую заглушку , которая часто протекает и здесь можно без неё обойтись, в случае прочистки засора по трассе - отсоединить сифон кух. мойки и прочистить трассу .
Очень полезная схема с рассстояниями и указанием места расположения выводов коммуникаций на кухне, см. фото
Только с точки зрения автоматов защиты, немного неверно
предельный автомат для провода 2.5 будет на 20А
Подробности в ветке "Электрика"
Изменено пользователем Evgenik
Так будет корректнее
Просьба еще подсказать, так как ясности нет.(Хотя к водорозеткам не оотносится)Частный дом.Электро бойлер 90л у меня нет возможности расположить на кухне или ванной(туалете), поэтому планирую повесить его на стенку в подвале,как раз в том месте, откуда и подымаются трубы холодной вод на кухню и ванную.Доп циркуляционный насос ставить не нужно? (очень не хочется)
Если длинна труб от бойлера не десятки метров и не 2", большой необходимости нет в насосе. Просто прийдётся сливать какое то колличество остывшей воды.
