Отвод тепла от кондиционера.
Кондиционер переносной(передвижной).Будет стоять в спальне.За окном балкон."Выхлопную" трубу надо выкинуть сквозь балкон на улицу.Надеюсь ,что кусок такой же трубы 2-3 метра D=120мм,как и родная в магазинах найду.Соединение планирую на высоте роста и просто прицеплю к потолку балкона .А вот вывод из комнаты на балкон трубы неожиданно превратился в проблему.Долбить такую дыру в 40-см стене не хочу.Аккуратно просверлить 3 стекла в окне даже не мечтаю.А вот как планировал сделать дыру в балконной двери пластиковой не получается из за упорства жены.Из за месяца жары портить новую дверь нельзя.Форточки маленькой нет.Приоткрыв окно на 120 мм получаем такую щель,которую никакими тряпками не заткнёшь.Планирую обшить по периметру оконно-дверной блок наличником .Он будет прижимать к окну очень толстую парниковую пленку(надеюсь найду такую).Но просто сквозь нее трубу не просунуть.Я думаю,что труба Хоть и легкая,но все равно разорвет пленку своим весом.Нужен лист твердый, легкий,толщиной 1-3 мм,в идеале прозрачный и что б клеился к пленке.Вот собственно в этом материале и проблема.Может что то вроде тонкой плексы и к примеру круг из нее см 40(с дырой в середине 12см)приболтить или пришурупить по всей плоскости?.А может есть более умное решение?Всем заранее спасибо за идею.
Нужен лист твердый, легкий,толщиной 1-3 мм...
Если можно увеличить толщину до 4 мм, то сотовый поликарбонат под описание подходит.
Балконная дверь пластиковая?Если да - то можно попробовать аккуратно (пластиковой кредиткой без денег на оной) подцепить и снять штапики, вынуть кусок сэндвича (или стеклопакет - что там у вас стоит?) и на летний период воткнуть вставку из чего-нить подходящего по цвету, размеру и толщине, и в этом чем-то бесстрашно вырезать дырку нужного диаметра.
В общем, Макс предложил практически идеальное решение: и быстро, и недорого, и ничего не портить! Но я на сестриной квартире, где ремонт переживал, "выхлоп" мобильного кондея сделал прямо через балконную дверь - "балеринкой" аккуратненько с двух сторон надрезал пластик, а пену внутреннюю срезал ножом. Диаметр сделал такой, чтобы наконечник "гофры" туго входил в отверстие. А на зиму, когда кондей убирается, это отверстие закрывал белым пластиковым диффузором от систем кондиционирования. Вида он практически не портил, тем более за занавесками. Прошлогоднюю жару пережил как белый человек! А насчет жены - ничего пока не делай, дождись жары, и пусть она ночку-другую помучается! Живо на сверление двери согласится!
...то можно попробовать аккуратно (пластиковой кредиткой без денег на оной) подцепить и снять штапики, вынуть кусок сэндвича (или стеклопакет - что там у вас стоит?) и на летний период воткнуть вставку из чего-нить подходящего по цвету, размеру и толщине, и в этом чем-то бесстрашно вырезать дырку нужного диаметра.
+1. Себе именно так и буду делать. Штапики разбираются с усилием, но разбираются. Ищу кусок сендвича 36мм чтоб сделать в нем дырку подходящего диаметра на подходящей высоте.
Всем спасибо за идеи.Буду готовить к реализации обе ,так как не знаю насколько удобно будет открывать-закрывать балконную дверь с проходящей сквозь нее трубой.
А других вариантов все равно нет, не стену же "буровить"! А все эти затеи с пленкой парниковой - полная фигня, поверь!
А мне вот что в голову пришло.Вот этот сотовый поликарбон(я правда пока не знаю что это такое) взять целый лист 85 на 135 см,прикрепить со стороны балкона и в нем уже прорезать отверстие,в него фланец(есть в комплекте).Теперь окно хоть настежь открывай.И клеить на пленку ничего не надо.Трубу -удлинитель уже добыл 3 м.Уж как нибудь к фланцу прикреплю ее ,что б не слетала.Надеюсь этот поликарбон прозрачный и не очень дорогой.
Прозрачный вот - post-15106-1305481865_thumb.jpgА бывает ещё и цветной. Тоже довольно интересный.
Что такое поликарбонат и его расцветки и разновидности, можете посмотреть в магазине (склад) на кольце Трубного, за "Новосёлом". Там образцы прямо на улице.Формат листов кажется 2000х6000мм. Прозрачный стоит около 2000руб. Но по моему, они его не режут и кусками не продают. Может будет возможность договориться.
