Какой сделать пол на балконе?
Коллеги, озадачился вопросом.Есть остекленный балкон. Форма полукруглая (эркером).Нужно сделать пол.Плитку не хочу. Хочу чтобы покрытие удовлетворяло таким требованиям (в порядке приоритета)1) Было бы малочувствительно к колебаниям влажности (конденсат и все такое)2) Плохо горело (вдруг окурок летом залетит, если окно открыто)3) Имело бы низкую теплопроводность, чтобы ножкам тепло было :)4) Не сильно дорогое.Думаю насчет пробки, но дороговасто и не уверен как она с влажностью дружить будет..Есть какие идеи на примете?
Мармолиум. Но чуть дороже пробки.1700р/кв.м.
ПХВ-плитка. Легко клеится, влаги не боится, цена вполне доступна. От окурков поставь москитные сетки. Очень помогают.
Ну и названьице :D . Но при таком ценнике, уж лучше пробку.
А мож мастерфайбер :)
У меня балкон несколько меньше 50м2, но вариант интересный :)
Интересный вариант. Но смущает что у него вроде бы ограничения по нагреву, в районе 35гра на балконе летом поболее будет - южная сторона и ограждение железное.Прошлым летом там сауна была реальная :)Походу кроме пробки особых вариантов нет?
ПВХ отпадает.Позвонил дилеру, торгующем ими в питере и очень активно рекламирующемуся. К моему удивлению, не стали петь дифирамбы про то что можно использовать везде и всегда. Сказали что если в помещении больше 25 градусов - использовать не желательно. :blink:
Porcupine
мож ты чего-то путаешь? У кварц-виниловой плитки (ПВХ-плитка) не может быть 35 градусов, щас на обрезке попробовал - зажигалкой еле оплавляется.
Так что клади смело, она и влаги абсолютно не боится: позавчера был у знакомой, которую залили соседи: говорит 5 см воды стояло. так вот на мебели, стенах, дверях и потолке последствия видны, а пол - как новый!
С клеем около 1000 р. кв.м. выходит.
Себе клеил прям на ЦПС стяжку (т.к.ровная), у знакомой на фанеру приклеена.
Ещё вспомнил: в соседнем подъезде у знакомого под ПВХ-плиткой в прихожей тёплый пол, явно не 35 градусов.
Porcupine
ну это был ответ дилеров от Fine Floor. За что взял, за то продал.
Понятно что при 35 градусах она не начнет плавится.
Но летом на балконе запросто может быть 60-70. Пусть плавится не будет, но если начнет пованивать - тоже приятного мало
зимой наоборот, допустим - 27 было в этом году. При таких температурах ПВХ плитка помоему дубеет и становиться скользкой. Хотя мне в такой мороз на балконе мало что надо :)
Ну и ценник..
Недорогая пробка в районе 1200
ПВХ под тысячу
Мне нужно где то квадрата 4-4.5 - разница с пробкой почти ниочем.
Нормально плитка на балконе существует. Зимой правда швы становятся заметны, но скользской не становится, если снег не попадает. Ценник конечно разный везде и есть еще самоклейка, но ту не знаю как держится, не приходилось. ПВХ в среднем(у нас) 400-600р. м.кв. это которая попроще с закосом под ламинат. А ПВХашки которые под плитку на вид, с видом камушков или гламурными наворотами, та да, дорогая 800-1200р примерно. + клей недешевый. Но зато ударопрочная и легко моющаяся вещь. Будет или нет вонять летом фиг знает, балкон как правило открыт и всегда проветривается. Ну и такая температура скорее под потолком возможна, на полу по любому прохладней.
