Делаю подиум - нужен совет
Всем здравствуйте)Собираюсь делать подиум, на котором будет спальное место и оно же - место для отдыха и посиделок. Думаю как лучше сделать его каркас - ищу совета более опытных людей. Если в качестве каркаса я сделаю решётку из бруса 60 х 40 (чтоб получились клетки 50 х 50 см), а сверху положу ДСП 18 мм, то будет ли такая конструкция достаточно надёжной, чтоб выдержать вес 4-5 человек?И вообще, насколько вменяемо выглядит такой план действий?)
доски на ребро лучше чем бруски
Значительно лучше? При описанной схеме разница будет ощутима?
Без опор на пол не выдержит B)
Опоры будут, конечно. Забыл написать
Нарисйте как вы будите ставить брус и опоры и крепить их,тогда и оценить будет легче .
прочность конструкции на прогиб пропорциональна высоте сечения. ширина здесь значения не имеет, а доски дешевле. можно посчитать точнее если видеть рисунок, да.
Схематично всё это можно вот так изобразить:post-66595-1305480106_thumb.jpgПланирую как:по линиям №1-5 на пол положить брус, чтоб выровнять основание, далее на высоте 40 см к стенам прикрутить брус 1 и 10, а затем собрать каркас из бруса - параллельно напольным 1-5 и поперечные 6-10 с опорами в каждом узле.Размеры на рисунке естественно в сантиметрах)Что думаете по поводу такого плана?
Подсознательно понимал это, спасибо за более подробное объяснение, учту Изменено пользователем Vinart
то ли я что-то неправильно поняла, то ли брусья на полу не нужны. почему опоры не ставить прямо на пол?
Подиум то глухой планируете или с ящиками?А то просто напилите полосок из ДСП или фанеры с запилами (прорезями) в половину толщины и соберите клетку запилами навстречу друг другу, как в бумажных ящиках под бутылки.
Они будут ещё частью конструкции, на которой выдвижные ящики повешу - пригодятся в любом случае
Да, да, с ящиками Изменено пользователем Vinart
Ну всё равно тогда полосками фанеру, только поперечины не ставьте. Так думаю будет гораздо прочнее и стабильнее, чем из бруса.
Которые поперечины не ставить?
Вот простенький калькулятор, которым периодически пользуюсь сам.
http://vladirom.narod.ru/...eamcalc.html
За калькулятор большое спасибо
и у вас будут такие узкие ящики по 50 см (даже меньше)?мне кажется что оптимальнее делать наоборот, каркас попроще, а лежанку попрочнее
Не совсем сам понял. Имеете в виду, полосок размером во всю высоту подиума, чтоб получились глухие ячейки? Изменено пользователем Vinart
yamochka
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать такой подиум? Из чего лучше делать? ext_0a99691256086c6df9eb09753f13567a.jpg Я в этом совсем ничего не понимаю и мне, по возможности, нужна помощь. Заранее спасибо за понимание и ответ :rolleyes:
Лучше всего - никак не делать! Это даже не фото, а компьютерная картинка! В жизни так не будет, поверьте...
Большое спасибо всем, кто принял участие - решил делать каркас подиума из ДСП на ребро. Напоследок, посоветуйте пожалуйста - как лучше прикрепить вертикально поставленный лист к бетонному полу?
Можно брусок к полу прикрутить, а уж к нему лист. Так, возможно, в полу нужно будет меньше отверстий сверлить, чем в варианте с уголками. Соседи спасибо скажут :)
      • 252 ответа
