Плитка на пеноблок
Хочу сам положить плитку в туалете, одна часть стены выложена вроде как из пеноблоков (эти кирпичи, я легко пилил ножовкой), а другая стена кирпичная с цементной штукатуркой. Все стены не очень ровные, до 1 см. Как правильно штукатурить стену из пеноблока под плитку, вроде как читал на форуме что лучше всего ЦПС, но для пеноблоков использовать ротбанд.
ЦПС – дешевле, а так любой штукатуркой на цементной основе или плиточным клеем, предварительно прогрунтовать.
а нормальным будет сцепление ЦПС - с пеноблоком, пеноблок ведь на гипсовой основе?!
Блоки бывают разные, но у вас скорей всего силикатные. Наверное, это не на гипсовой основе. В любом случае надо прогрунтовать.
Попробуй под плитку штукатурить ротгипс + плиточный клей 50/50.Сия смесь сохроняет свойства гипс.штукатурок, но более влагостойкая и прочней на порядок. Срок жизни раствора до 30 мин. Начни с минизамесов.
Пеноблоки не на гипсовой основе, иначе у тебя не пеноблоки (из гипса - пазогребневые блоки). Я штукатурил пенобетонные блоки ЦПС, сверху плитка. Не "бухтит", не отваливается.
а как узнать точно что за блоки у меня? если фотографию выложу это поможет понять?
Силикатные пеноблоки похожи на пензу и бывают разной плотности, белого цвета.
Недавно проходил эту тему, в итоге решил было остановиться на плиточном клее, но случайно набрел в магазе на штукатурку для наружных и внутренних работ влагостойкую на цементной основе, если мне не изменяет склероз, называется Юнис "Силин", стоит недешего, но вопрос цены в данном случае меня интересовал меньше всего. Взял на пробу, понравилось, ей и оштукатурил стену, итог - твердая, ровная поверхность, чуть грубее плиточного клея (зерно грубее), по работе напоминает ротбандт, тянется нормально. остался доволен.ЗЫ: В местах, где планируется вешать тяжелые предметы лучше сразу предусмотреть "закладные". Я так сделал крепеж для подвесной раковины на полу-пьедестале шириной 105 см и весом около 50 кг. Ибо потом на пеноблок сложно что-то будет повесить.
Спасибо всем, буду думать.А повесить очень сложно, у нас на кухне некоторые шкафы к потолку прикручены , потому как стены все из этого пористого блока.
Дюбеля фишер в помощь! проверено - держат, у самого на кухне стена с соседом из пеноблока.
У меня в квартире все стены из этих блоков. Между комнатами 100 мм, между соседями и подъездом 300 мм, с улицей 400 мм толщина стен. Стены оштукатурены известково-цементным раствором. Раствор разводился с водой в растворной станции и по трубам подавался на этажи. Толщина штукатурки около 10 мм.Блоки на стенах не грунтовались, а штукатурка держится хорошо.На кухне через плитку повесил вытяжку около 20 кг на "ерши". Думаю, что можно было что попроще.Сразу после заселения, повесил 4 бельевые веревки по 3 метра на 2 дюбельгвоздя 6*60 с каждой стороны. На дюбеля капал по пару капель клея ПВА. На эти веревки вешали мокрое белье до предела. Основная сила была направлена вниз и на выдергивание дюбельгвоздей. Когда снимал эту конструкцию, то все сидело намертво.Сейчас все вешаю на обычные шурупу с пластмассовыми дюбелями.Строители прибивали деревянные бруски к стенам обычными гвоздями. Блоки, наверное, еще были сырые или на них попадал дождь. Гвозди в блоках заржавели. Замучался их выдирать. Гвозди крутятся, но выдираются с большим трудом.
Посмотрел я по внимательнее и вроде склоняюсь к тому что у меня пазогребневые блоки, так как толщина их всего около 7см.
возможно, хорошие у них дюбеля, но цены заоблачные. Из принципа стоит не брать, а аналоги всегда найдутся.
Аналоги - как раз те самые "ерши", которые Багис показывал, они же "дюбеля для газобетона", они же "муды".А Деду2006 просто повезло, качество газобетонных блоков ой какое разное бывает, в поих ничетра не держится, дюбель-гвози тупо достаются руками
Из чистого блока тоже легко достаются. Наверное дело в штукатурке и в плотности блоков.
