Пол в гараже
bagayama
Попробую спросить здесь.Из чего лучше делать пол в капитальном гараже?Черновой от чистового занижен на ~30 см. В гараже овощная яма, насчёт смотровой окончательно не решил.Грунт - глина, стены - силикатный кирпич.Пол изначально предполагался деревянный по брусу через 1 м (брус уже есть).Но давит жаба на новую доску, а б/у пока не попадается.Почему хочу деревянный пол - теплее, в отличие от бетона; дерево, понятно, пропитаю отработкой, грунтовые воды глубоко, вентиляция подпола будет - грибок завестись не должен.Может какие есть варианты, личные впечатления?
деревянный конечно получше вариант стяжка с керамогранитом вряд ли будет дешевле
Очень классно на стяжку резиновые маты постелить. Такие как в качалках на полу лежат. Они толщиной, если не путаю, около 1 см. Кто-то из моих знакомых так делал. Где-то подешёвке эти маты купил. Может и у тебя есть где взять нечто подобное. А так, у дядьки просто стяжку заливали, а сверху он старый линолеум положил. На работе в гараже у нас плитка. Моется хорошо, но зимой на шипах на ней скользко :) Ну и яма конечно же всегда пригодится может. Так что я голосую за неё :)
по деньгам и затратам на работу, да и по теплоизоляции подвалаглавное вентиляцию сделать и пропитки
А засыпку подпола между лагами делать надо, типа керамзита и пр. или будет хуже вентиляция?
как вариант керамзитом, а пол на столбиках кирпичных, не засыпай под завязку 30-50мм до доски оставь
Почему?
теплее все таки ногам , от каменного пола сыростью и холодом будет тянуть
В продолжение темы: по случаю перепала б/у фанера с пропиткой, та что используется на опалубку монолитных зданий (2 см).Лаги положил через 60см (ширина фанеры стандартная 1,2 м). Планирую в 1 слой стелить, без крепления саморезами (чтоб поднять, если что, было можно), крайние - на гвозди без шляпок в просверленное отверстие.Опоры под лаги - столбики красного кирпича, сверху/снизу рубероид. Лаги - 20х10 см.Планирую пол без щелей, будет отступ от стен (сколько?), возможно доп насверлить вент отверстий (частично уже есть :) )2/3 пола застелил вчерновую. Чистовая будет как и время. Между тем продумываю нюансы, может чего не учёл...
Присоединяюсь к Bagis`у, не учёл яму смотровую! Нужная вещь в гараже. Я уже неоднократно пожалел, что у себя не сделал.
Сейчас она не актуальна. Поскольку пол будет легко разборный, в будущем при необходимости её соорудить возможно.
