Шаровой кран на холодную воду
Всем привет!Хочу поменять входной кран на х/в 3/4. Два простых вопроса:1. Полнопроходной обязательно или нет? И вообще на что это влияет в водоснабжении (полн./не полн.)?2. Суммируя всю информацию/рекомендации/отзывы, а также личные предпочтения, решил брать кран Giacomini. Либо R851post-27759-1306416958_thumb.jpg, либо R911 (DADO)post-27759-1306417026_thumb.jpg. Имеет ли какой практический смысл брать R911 (с "квадратным" шаром)? Вода вполне чистая. Он подороже раза в 1.5, если не в 2.
Друзья, понимаю что вопросы наивные. Но всё ж подскажите если не сложно.Добавлю, что кран будет закрываться часто. Когда ухожу из дома, перекрываю воду всегда.А ещё вопрос. Щас у меня после крана ВН/ВН 3/4 стоит переходник 3/4-1/2 и затем косой фильтр 1/2. А что если поставить кран ВН/НР 3/4, потом фильтр 3/4, потом через футорку счётчик. Это как, бред?
А сам отвод от стояка какой диаметр трубы? Если 1\2" то тогда и шаровый на 1\2" ставить и не заморачиваться.
Если похоже что отвод все-же 3\4", то ставь и шаровик на 3\4". По уму бы конечно эти 3\4" довести до гребенки, где по 1\2" уже раздавать потребителям. Какой план действий дальше после счетчика то? И трубы какие?
olejonok, спасибо что ответили. Только я вообще о другом спрашивал :rolleyes:
Я не меняю водопровод, я только хочу заменить шаровой кран. У меня единственная задача - добиться максимального напора (или хотя бы не ухудшить то, что есть сейчас), ибо живу на последнем этаже в доме с колонкой газовой. Сейчас у меня стоит НЕполнопроходной кран, что мне кажется неправильным (лишнее заужение ни к чему). Поэтому первый вопрос мой был скорее из любопытства - на что влияет (или нет) заужение в стандартном кране. А второй вопрос был про конкретный кран. Учитывая то, что кран будет перекрываться по несколько раз в день иногда, имеет ли смысл ставить с "квадратным" шаром (где площадь соприкосновения шара с уплотнителем минимальная, и при зарастании шара всякой кАкой риск повредить уплотнение уменьшается). Как-то так.
Про косой фильтр на 3/4 я подумал что так будет меньше соединений, а потом понял что столько же. Хотя, может больший диаметр даст хоть мизерное улучшение? И если заменить обратный клапан в гайке водосчётчика на косой Oventrop, будет какой положительный эффект?
Влияет на давление и на скорость жидкости (Закон Бернулли). Давление в заужении будет меньше, а скорость больше.post-1-0-36565500-1392975328_thumb.gif
Кхм.... мне это кажется лишним загоном. Лучше обратить взор на подбор производителя шаровика (Бугатти, Овентроп...)
В гайке водосчетчика обычно стоит сетка - подобие фильтра, которая мешает потоку жидкости делать свое дело. Поэтому ее вынимают и выбрасывают, а по месту гайки еще и рассверливают для расширения проходного отверстия.
olejonok сказал:
Дополнение к вышесказанному , см. предметно , с фотографиями , здесь
https://homemasters.ru/...mment-147161
df1776 сказал:
olejonok я только хочу заменить шаровой кран. У меня единственная задача - добиться максимального напора (или хотя бы не ухудшить то, что есть сейчас)
Ставьте обычный полнопроходной Giacomini R851 на 3/4 , но только не с "квадратным" DADO-шаром , потек он у меня на одном объекте , было это лет пять назад . Стоял на трассе ПС , а ремонт продолжался долго , год где то , и на прямой плоскости шарика , в закрытом положении , наросло всякой херни со строны стояка , затем при открытии крана , этот плотный абразивный нарост сорвал и процарапал тефлоновые уплотнители.
Теперь про обратный клапан. Я понимаю что он ставится обязательно вместе со счётчиком (помимо случаев с другим оборудованием, которого у меня не будет). 1. Вопрос: для чего - чтобы я не мог "воровать" воду или чтоб счётчик работал правильно? Я к тому, что из гайки я его выковыряю обязательно, рассверлю отверстие если получится. Он вообще реально нужен в моей ситуации? 2. Если ставить, то какой? Помимо "Oventrop"а (дорогой), какие ещё хорошие? Например, Itap.post-27759-1307047639_thumb.jpg post-27759-1307047657_thumb.jpg post-27759-1307047679_thumb.jpg Чем они отличаются и какой подойдёт мне?
df1776 Существует ТИПОВАЯ схема установки водомеров (см. ниже) и её следует выполнять , без обр. клапана водомер не примут на обслуживание . Обратный клапан (ОК) устанавливается , чтобы исключить махинации с показаниями потребления . ОК с латунной затворкой от Itap будет неплохим выбором
Уважаемый Tehnik-san, так я знаю про типовую схему, благо счётчик у меня уж два года стоит "по схеме". Я вот хотел узнать ОК кроме как для исключения махинаций с моей стороны - вообще нужен для чего-то?
И какой из трёх на картинке с латунной затворкой? 1. APT.100 Europa®, 2. APT.103 York®, 3. APT.101 Block®
Спасибо.
У соседей водосчетчики поставили без ОК, притом что дальше разводка идет МП.
df1776 обратный клапан предохраняет пластиковые трубы разводки от "схлопывания" от отрицательного давления, в моменты слива стояка.
... какой из трёх на картинке с латунной затворкой?
Это определяется визуально , т.к. они могут быть в обоих исполнениях , как с пластиковой , так и с латунной
df1776 По ITAP,точно помню серия " YORK "-Клапан обратный пружинный ITAP (пластиковое седло)рис 1,а серия EUROPA-Клапан обратный пружинный ITAP (металлическое седло) рис 2. Кстати в маркировке выше перечисленных тобой ОК присутствует и та и другая серия. Припоминаю ,где читал не помню :huh: ,что обратные клапаны YORK рассчитаны на использование в системах холодного водоснабжения, включая транспортировку жидкости с примесями,а
конструкция обратного клапана EUROPA предусматривает запорный диск из металла, который обеспечивает возможность работы при высоких температурах в системах отопления и горячего водоснабжения. Как то так :)
  • 6 месяцев спустя...
