стучит УШМ
Начала стучать/бить болгарка. болгарка фирмы Storm (intertool вроде)
Если включать без круга то работает гладко, только в начале постукивает. Если одеть диск и включить, то начинает стучать, как будто зубья проскакивают. Смотрел вроде угловой редуктор не сломан.
в чём могут быть проблемы?
вот такая http://www.intertool.ua/?...re&id=118175 (не сочтите за рекламу или антирекламу) (там есть инструкция с схемой, может кто что подскажет)
Самое примитивное предположение: а посадочное отверстие у диска ровное, не разбитое?
scherbakovden если внешних повреждений нет и вал не болтается т.е подшипник или втулка целы, то скорее всего причина в шестернях , банальная выработка они или проскакивают или "кусаются" попадает зуб на зуб . Попробуйте двигаться в этом направлении, вообще не видя и не слыша сказать крайне затруднительно.
Часто просходит выработка в шестернях. У себя менял раз 5. Они продаются комплектами из двух штук. Или начал бить подшипник. Сбиваешь - ставишь новый. Для начала разбери голову болгарки и осмотри шестерни и подшипник.
Разбирал и смотре. Шестерни целые, даже не сточенные и не сбитые, до подшипника к сожалению не добрался :(одно но, вызвало подозрение что угловая шестерня, та что на валу с обмоткой свободно ходит по валу вдоль оси. Это нормально или она жестко должна быть насажана на вал с помощью шип-паза?
У меня была подобная фигня с малой болгаркой "Эйнхель",так она у меня вибрировала и стучала слегка,я в шоке был -я же её новую купил и пользовался то всего пару дней. Ладно ,думаю -чем назад тащить отдавать-лучще сам разберу и посмотрю.Проблемы были с редуктором.Там на вал ротора одевается маленькая шестерёнка (она крутит большую)и закручивается гайкой(ну в большинстве дешёвых моделях -там шпонка )-так вот эта шестёрёнка у меня болталась ,потому что гайка открутилась.Ну естественно -я гайку закрутил посильнее и проблема исчезла. Вобщем эта шестерёнка не должна болтаться (прокручиваться на оси ротора).Она должна быть жестко посажена на него.Если работать с таким инструментом долго (ну где шпонкой фиксируется шестерёнка)то посадочное место (паз или прорезь)раздалбывается и уже практически ничем нельзя помочь. Проверьте эту шестерёнку в первую очередь,ну а потом подшипники (если есть)-люфтов не должно быть. да забыл написать -там редуктор из за этого сильно грелся.
Она и должна свободно одеваться-сниматься, но без люфта. А в чем сложности добраться до подшипника. Снимается большая шестерня, откручиваются два винта крепежа подшипника и он вынимается с валом из посадочного места, но могут быть изменения в зависимости от марки УШМ. Кстати, свой подшипник разбил конусной насадкой-щеткой.
скорее всего проблема решена. снял подшипник, он там разбитый. сегодня буду искать где купить новый.
      • 87 ответов
