Штукатурка штукатурки
Ситуация такая, на стене наклеено 2 слоя обоев + краска и всё это на смеси ссср которая сыпется как песок. Сдирал обои 4 дня 3 утюга спалил... ну ели содрал теперь имею стену на 50% в дырках в основе лежит каких сыпучая песочная смесь типа старой штукатурки которой уже наверно год 30 и на 50 % в старой краске которая частями осыпается, а частями держится крепко.Планирую стену загрунтовать по краске и по старой штукатурке раз пять чтоб отвердела и крепко держала новый слой штукатурки. Вопрос возможно ли это ? будет ли держать? вариант содрать всё до кирпича и за штукатурить заново не подходит....Чем это лучше зделать?и все возможные советы? Спасите, спасибо. :ph34r:
Если старая штукатурка сыпется,то лучший вариант
или приклеить гипсокартон.Все остальные танцы с бубном это лотерея.
Удали шпателем все ненадёжные элементы.Грунтуй 3 раза обильно с интервалом 6 - 8 часов.Далее полужидким Ротгипсом, Ротбандом или Волма - слой.Сушка. Зачистка. Грунтовка.Шпатлёвка.Лет на 7 хватит. Удачи.
А не отклеится гипсокартон? В смысле клей не отойдет ли с тонким слоем песко-сопливой смеси, которой, по словам автора, оштукатурены стены? Я боюсь, что именно это основание и есть самое слабое звено.
как бы это не звучало странно, но вот заново сделать получается быстрее и спокойнее, чем колупание этой песчанки с неизвестным результатом а так сразу прочные ровные стены
Я не против и согласен что лучше всё содрать, но хозяева против...
так значит вы не хозяин помещения, тогда зачем этим занимаетесь ?
Я имел в виду содрать всё до кирпича и приклеить гипсарь,если штукатурка покажется слишком сложным вариантом. :)
Это они сейчас против,а потом,когда всё поотваливается будут очень не против отодрать того кто это делал,т.е. тебя. :huh:
Есть компромиссный вариант, про который Фюген рассказывал, когда сквозь сопли сверлится ряд отверстий до кирпича, к кирпичу клеятся площадки ГКЛ, к которым уже клеится собственно лист.Возни тоже много, да и автор не хочет ГКЛ клеить. Но если передумает и заинтересуется - постараемся найти тему, в которой Фюген описыал последовательностьPS Чтобы не тянуть резину за яйца в долгий ящик на завтра - вот: https://homemasters.ru/fo...shtukaturka/PPS Название темы вставляет :lol:
Заголовок - ржака.Только пришел из конторы, которая штукатурит бизнес-центр товарищу. Так вот они так и делают:- Черновая штукатурка- Чистовая штукатурка- ШпаклевкаПри этом написано, что если трубуется под плинтуса ровно сделать - обязательно надо указать это до начала работ. Сказал товарищу, что его обманывают. Слишком мало штукатурки, по-моему. Все штукатурят по три раза минимум, а у него всего два. Оставил с этой мыслью его наедине. Контора, кстати, уважаемая на весь город.
У нас сейчас такой же объект,только большой,даже цвет краски тот же самый :) Мы штукатурку с бетонных стен сбиваем безоговорочно,с кирпичных сбиваем только шишки и гигантские бугры.Остальную краску с оштукатуренных стен частично сбиваем мойкой,частично перфиком,частично шарошим ёжиком,и кроем всё это благим матом.Особенно трудно даются потолки,в некоторых местах видимо проолифеные.
купил сересит 17, ротбанд... 3 раза прогрунтую.. и буду штукатурить... делаем ставки)
ставлю на пегую ракету, она сегодня в форме, да и жокей не подведет
