Помощник сломался :(
Пылесос безмешковый Samsung SC4520.Попылесосил, чувствую - нагрелся уже, отключил его.Через некоторое время нажал пуск - он запустился и тут же сам остановился, больше не включается.Разобрал весь, почистил. в движке визуально всё цело, как его можно прозвонить или проверить?Еще перед кнопкой пуска на клемме какой-то не то предохранитель, не то конденсатор, может он сдох?Есть простенький мультитестер, можно ли им прозвонить и как?Скажите, если фото внутренностей нужны, выложу.
не, щётки, к сожалению (или к лучшему?) целые, прилегают хорошо, на роторе тож повреждений нет...
Ну, раз щетки есть и целые, то, скорее всего, это стандартный коллекторный двигатель переменного тока с последовательным возбуждением ("практикущих электриков" при этих словах прошу не возбуждаться! Вначале почитайте учебник по электрическим машинам...), т.е. к двигателю подходит всего ДВА провода. Далее, наверняка есть регулировка скорости, в виде небольшой платки, которая есть не что иное, как простейший тиристорный (симисторный) регулятор, включенный в разрыв одного из сетевых проводов. Если это так, то проводом через предохранитель, скажем, в 10 А, "обходишь" этот регулятор, т.е, фактически, подаешь 220 В переменки прямо на двигатель. Если двигатель при этом заработает в полную силу, значит проблема в регуляторе. Если нет - кердык движку (в некоторых из них прямо внутри ротора замоноличивают предохранитель, чтобы независимая экспертиза подтвердила недопустимый режим работы, когда он сгорит). И не забывай о технике безопасности: диэл. перчатки, очки, коврик на полу, напарник рядом...
регулятора нет - модель простенькая.сам об этом думал, но теперь точно попробую напряжение напрямую на движок подать (обещаю, буду осторожен!)
Смотри. нам еще с тобой "кедровку" попить надо (в Т-7 научили, как делать...)!
ааа, ну это, делись тогда рецептом ;-) а я пока на смену побежал!
Давай! Смотри, санпропускник будешь обратно проходить - мойся тщательнЕЕ! А рецепт я тебе в личку сброшу...
нифига, короче, подал 220 прям на клеммы обмотки движка - не запускается :((ну движок новый возможно я найду, как теперь узнать, цел ли предохранитель?мультитестер между контактами предохранителя показывает 00.6 Ом...
Какого предохранителя? Внутри движка? А как же ты до него добрался? Какое сопротивление между клеммами движка?Да и вряд ли ты найдешь новый движок. А если найдешь - стоить будет, как новый пылесос...
Да не,там прямо к корпусу движка предохранитель прищелкивается зажимчиком.А на клеммах вообще ничего не показывает!Завтра позвоню в сервис-центр, на сайте написано, вроде у них бывают запчасти, узнаю по цене...
а еще на безмешковых пылесосах есть несколько фильтров, если они загрязнились то пылесос не включится или будет глохнуть. Придется покупать новые фильтры. Это не понаслышке знаю, у матери Самсунг с ящиком, пока новые фильтры не воткнули не хотел включатся, там где то за фильтрами какие то датчики стоят, они то и дают включится. Мож и тебя такая же фигня?
Уфф, наконец-то у меня тырнет заработал!
pavlik123 , да не, фильтры у меня промываются водой, сушатся и ставятся обратно, я же вообще весь пылесос разобрал и почистил.
В итоге, заказал движок за 1200р, доставка около 10 дней. Всяко дешевле нового пылесоса.
Ну вот, наконец пришёл движок, поставил - всё ОК, работает даже тише нового пылесоса после покупки!
Молодец! Рукастый!
Это благодаря homemasters.ru я понял, что почти всё можно сделать своими руками!!!
