Возможно ли выровнять пол вот такой смесью
Цемент - Песок - Финишная штукатурка - ПВА (пропорций пока не знаю) но типа достаточно быстро сохнет, достаточно крепка и достаточно хорошо липнет к бетону но при условии небольшого слоя ...
Сомневаюсь.Особенно в плане финишной шпатлёвки.Она вобще там не надо.
ajs лучше песок цемент и вода (или готовую смесь) просто добавь воды) а сама ЦПС смесь не должна быстро сохнуть , может потом потрескаться.
Если смесь Каменный цветок, то стяжке никакой ПВА не поможет... Шпаклевка тем более!
Хмммм ... потом это когда ?
Переведи?
Шпаклевка в этой смеси мне не нравится. А так, если мешать песок, цемент и ПВА, может что-то получиться.
Скрытое содержимое:
http://www.litokol.ua/index.php?id=232 - литоколовский IDROKOL X20 (латексная добавка) как раз в этих целях используется. Это страница для скачивания тех описания, там и пропорции есть. По аналогии, можно попробовать применить клей ПВА, но это будет не совсем то, наверное
Смотря для каких целей производится выравнивание. Для каких?
Переведи?
Долго хранился и затвердел.
Или одноименная торговая марка, что более вероятно, учитывая заглавную букву в названии :)
да есть такая на неё что -то многие жалуются, мол гуано то ещё.
как только подсохнет (начнёт высыхать и твердеть)зависит от влажности и густоты самой смеси при нанесении... почитайте темку про стяжки там мнооооого всего написано.
Каменный цветок дает большую усадку, чем другие смеси, например Мастер Гарц, или Lux. Сосед брал даже с завода- потрескалось...
Я бы не додумался так назвать, логика подвела. Смесь, наверное, при высыхании трескается кракелюрами, и эти кракелюры заворачиваются кверху, как лепестки? :)
Ё!!! МАЁ!!! Вы меня напугали! Я только на этой неделе занес к себе на 5-й этаж 950 кг пескобетона М-300 производства "Каменный цветок". Планирую залить стяжку в спальне. Так чё? Скинуть назад? с окна ? с пятого этажа? в помойку? В принципе планирую слоем 35-45 мм с армировочной сеткой 3мм :huh:---- мож не усядет? B) Мож не потрескается? ;) А?
R o m a n, не паникуй. Я читал про проблемы со стяжкой именно из Каменного цвета. Но если мне кто-то назовет материал, про стяжку из которого НЕ писалось гадостей и проблем - я буду сильно удивлен. Делай из нее, с сеткой, демпферной лентой, смачиванием, пленкой и всеми пирогами по рецепту.
нужно подслоить пол под поклейку эппс. до сих пор были парумилиметровые перепады, которые протягивала тем же клеем для пенопласта, но теперь нужно дать слой до 1 см.основание - (только не смейтесь) "самовыравнивающаяся" смесь, которая не оправдала ожиданий. на цементной основе.имеются остатки цементно-известковой штукатурки, бетона, пластификатора. можно ли это пустить как-то в дело - в клей добавить?если нельзя - то как тогда просто клеем ровнять - сразу слой до 1 см или в 2 приема? как долго сушить перед наклеиванием эппс?
R o m a n, не паникуй...... Делай из нее, с сеткой, демпферной лентой, смачиванием, пленкой и всеми пирогами по рецепту.
Так и сделал - без паники, со всеми пирогами:
Подготовил основание сверхчщательно, прогрунтовал Грундирмиттелем от Кнауф, заклеил окна бумагой, подложку порезал полосками и поклеил по периметру, выставил маяки, постелил сетку 2х0,5 м подогнув у каждой кассеты сетки проволоку по периметру для того, чтоб она преподнялась над уровнем плит перекрытия.
Слой пескобетона составил от 35 до 65 мм. Заливал в субботу с 11:00 до 19:00, одновременно накрывая полиэтиленом по ходу заливки. В пескобетон добавлял пластификатор для кладочного раствора. В воскресенье в полдень начал вынимать маяки и замазывать пустоты от них. После этого обильно полил всю стяжку водой и опять накрыл полиэтиленом. Дня через 1,5-2 снял полиэтилен опять полил всю стяжку и накрыл.
Через 2 недели после заливки я снял полиэтилен и прошелся теркой по влажной стяжке. Через 2,5 недели с заливки я снял с окон бумагу и открыл окна на небольшое проветривание, через 3 недели с заливки я обнаружил трещинки разделяющие основную стяжку и стяжку под маяками. Через 3,5 недели у меня поползли трщинки по всей стяжке. Их не много , все они шириной меньше миллиметра. Но дочегожблин не приятно!!! А теперь - внимание, вопрос знатокам! Какова хрена она потрескалась???
Я со своими скромными познаниями в области строительства предполагаю, что по мере заливки я ходил по армировочной сетке, и в месте где я залил ранее сетка физически воздействовала на схватывающийся раствор. Это причина?
В общем стяжка получилась не плохая, очень ровная - можно ламинат хоть щас класть, но все равно планирую еще финишнной самовыравнивайкой залить - она и трещинки заполнит и пол поглаже станет.
по линии маяков трещины могут быть и это фигня
если только он уже начал схватываться, а если только разровняли то не из за этого
domaremont
Пропорция воды соблюдена? Хотя при таком подходе как описано, думаю все окей. Вибрацию производил?
Sano: Трещины не только по линии маяков, но и поперек. Заливали 10м2 с 11:00 до 19:00 - соответственно в течении всего времени ходили по сетке.domaremont: Пропорции воды и пластификатора соблюдены. Вибратор жена не дала для таких целей. :P
