чеи клеить газобетонные блоки?
Вопрос из жизни: закладываю дверной проём в своей квартире. Купил газобетонные блоки 100х200х600. Но на рынке как назло нет специального клея для газобетона... есть либо клей для плитки либо готовый раствор для кирпича (polimin). много то и не надо - всего 2-3 мешка, так что везти на машине из спец магазина - нерентабельно (с рынка на тачке привезти - через дорогу).
Газо- и пеноблоки интенсивно воду в себя тянут. Что очень неполезно сказывается на прочности кладочного раствора на цементной основе. Плиточный клей не так чувствителен к обезвоживанию, как обычная кладочная смесь.2-3 мешка на дверной проём - это перебор. Одного мешка за глаза хватит.
Лучше на плиточный клей, чем на ЦПС. Хватит 1 мешка. Те стороны, на которые будет наносится клей немного увлажнить кистью-макловицей (заодно и пыль смахнешь).
в итоге вышло так - 1 мешок polimin готовый раствор M75, 2 мешок - polimin П-7. добавка - мастер кладка (вроде фирма корал)
  • 5 лет спустя...
При возведении стен зданий из ячеистого бетона существует проблема разной теплопроводности самих стен и клеящего раствора. Через швы кладки происходят значительные потери тепловой энергии, (до 10% при использовании тонкослойных клеев, до 30% при использовании цементно-песчаных растворов), что приводит к увеличению расходов на отопление». Одним из решений по улучшению теплоизоляционных свойств кладки из газобетонных блоков является использование клея для ячеистого бетона теплоизоляционного торговой марки Gemisch. Главным отличием клея для ячеистого бетона теплоизоляционного торговой марки Gemisch от традиционно применяемых клеев является его высокая теплоэффективность, коэффициент теплопроводности клея Gemisch всего 0,202 Вт/(м*К), что практически соответствует теплопроводности самих блоков, т. е. в результате применения клея Gemisch мы получаем практически монолитную стену, и отсутствие «мостиков холода». На ряду с превосходными теплоизоляционными характеристиками клей Gemisch обладает еще рядом преимуществ в сравнении с традиционно применяемыми клеями
