Посадят или нет?
Пять этажей, живу на втором, старый панельный дом. Делаю ремонт на кухне. Между ванной и туалетом находится бетонный короб, в котором, стояки и канализация. На фото видно, что стояк холодной воды был разрезан и заменена часть трубы на пластик (делал не я). Я так понимаю данное действие противозаконно :ph34r: . Отсюда несколько вопросов:
1. Оставить все как есть, или нужно менять?
2. Если менять, например, на стальные трубы, то можно отвод от стояка сделать ¾”, сейчас отвод ½”, а стояк 1”?
3. Если чугунная труба в нормальном состоянии менять ее не стоит?
1 Оставить все, как есть2 Читай №13 Не стоитА в чем противозаконность замены стальных труб на пластик?
Насколько я знаю, запрещено вообще резать стояки, тем более менять материал.
Посадят или нет ?
При таком раскладе обязательно посадят , согласно ПУЭ
пункт 1.7.82.
Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4)[ металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Причина - нарушен общий заземляющий контур и это приводит к поражению током и гибели людей
Ну дык прокинуть провод между железными кусками трубы в обход пластиковой врезки, вот тебе СУП и в порядке.
Зачем провод, рядом проходит металлический стояк горячей воды.
"Ну дык прокинуть провод между железными кусками трубы в обход пластиковой врезки, вот тебе СУП и в порядке."Это можно, только где гарантия, что на других этажах стояки горячей и холодной воды целые?
Вот те здрасьте. Теперь будем переживать: посадят или нет соседей на других этажах.
За соседей не переживаю, пускай садят, уже успели затопить… Больше интересует 1 и 2 вопрос.
Никого не посадят. :) Даже не оштрафуют. Если что нарушено, потребуют вернуть всё в первоначальное состояние. Сначала своими силами. Если проигнорируешь просьбу, приведут специальных людей, которые сделают как надо. Однако, дорого такая услуга стоит... И это всё только после долгой судебной тяжбы.
В общем, стояк 1”, отвод 1/2” и по-другому никак…
