Длина полотна ламината 8.5 метра
Опубликовано (изменено)
Уложен наискосок в кухне и выходит в коридор, длина 8.5 метра, укладывался когда была температура в квартире 18 градусов с зазорами 1 см от стены. Сейчас в квартире 25 градусов- уперся в стены. Я его срезал, он еще расправился, опять уперся в одном месте через сутки. В инструкции написано максимальная длинна 8 метров, и от стен делать 1.5 см! Сейчас сделал демпферные зазоры по 5-8 мм. Хватит?
Изменено пользователем shnuryga
Странно. Есть варианты причин такого колебания. Но сначала наводящие вопросы:
1. Марка ламината.
2. Толщина ламината.
3. Какова общая площадь настила и общая ширина полотна?
4. Какое основание (стяжка, древесина или сухая стяжка)? Каков его возраст?
5. Предшествовали ли укладке какие-либо мокрые процессы? Или, возможно, после укладки были?
6. Какая подготовка основания производилась (какая подложка использовалась, применялась ли пароизоляция)?
7. Имеется ли теплый пол?
8. Укладка осуществлялась с герметиком или без?
9. На каком этапе привезли на квартиру ламинат из магазина? Застал ли он мокрые стадии пока хранился или был уложен сразу?
И, уважаемые пользователи (тем более, такие опытные), если есть возможность, то приучайтесь выкладывать фото проблемных мест и давать более подробные исходные данные. Все-таки, даже врач, прежде, чем ставить диагноз берет анализы и осуществляет осмотр больного.
Сфотать сфотаю попозже.По делуЛаминат Floorwood 33 класс 8 мм толщина, замок клик. Завезен ламинат из магазина, и лежал во время литья стяжки в другой комнате. Собирался задом наперед по незнанию на герметик. Площадь кухни 12 метров примерно, корридора- 8 максимум. Расперло его как раз по длине. Подложке пробковая 2мм, пароизоляции нет. Теплого пола нет. Стяжка полностью просохшая была, 2-3 месяца ей может, в пределах нормы ровность. За сутки обработал ее грунтом. Собирался зимой, после этого мылся влажной тряпкой неоднократно. На следующий день после сборки, обратил внимание, что к замкам он приподнят на 0.5 мм где-то. Ходим по нему уже 4 месяца и ничего. Обратил внимание, что он уперся в стены, когда стало жарко- сейчас.
Но сутки то прошли с последней подрезки- лежит не двигается. Мало конечно, но посмотрим. Пароизоляция это хорошо, но снизу не подвал, этаж 4.
Причины расширения:
1. Превышение лимита по длине.
2. Отсутствие пароизоляции. На стяжке под пробковую подложку обязательна.
3.
Влажность не бывает только в одной комнате - она распространяется на всю квартиру относительно равномерно. Ламинат набрал избыточную влагу по-любому.
4.
Причина либо в сборке (излишнем усилие при соединении замков, либо заколачивании оных), либо результат набора влаги от укладки стяжки и дальнейшего повышения температуры помещения - отслоение ламинированного слоя от МДФ. Герметик в таких случаях, как правило, уже бесполезен.
5. Изучи упаковку (Made in..., штрих-код): Флорвуд есть из Китая, а есть из Франции.
В любом случае - ждем фото.
Что сделать нужно:
1. Настелить пароизоляцию с нахлестом на стены примерно 5 см, и нахлестом друг на друга 20 см.
2. Проверить геометрию досок. Взять несколько пробных и измерить. Затем сопоставить с заявленными (длинаХширинаХтолщина).
3. Подпилить упирающиеся доски соответственно. Зазор у стен должен быть не менее 8 мм везде. Проверяется легко - засовываешь маленький кусок ламината в зазор (ламинат у тебя 8 мм) и ведешь в ямке по всему периметру. Где упирается, там подпиливаешь.
4. Проверить зазоры у дверных коробок и всяких труб. При такой длине очень важный пункт. Во-первых, под дверной коробкой ламинат должен гулять, а не быть зажат оной. Во-вторых, осмотреть внимательно, чтобы под дверными коробками он не упирался в стены.
5. Конечно, жутко, но если есть возможность, то перестелить прямой палубной укладкой. Диагональ с отклонениями (значительными) от технологии - не самый лучший вариант в помещениях с резкими колебаниями влажности (кухня, коридор)
6. Если пункт 5 - не вариант, то советую сделать деформационный шов в проеме между кухней и коридором, который закрыть порожком. Все-таки ламинат набрал значительную влагу.
Ой какие ужасы пишете!Замки действительно приходилось подбивать. Подложить пароизоляцию не получится- с герметика не разобрать. Поэтому подпиливаю прям у стены болгаркой с алмазным диском. А многие писали не надо пароизоляции, типа так кладут... Чтож теперь будет с моим ламинатом без пароизоляции???
Быть не может. Если использовался герметик для ламината, то разбирается без проблем.
Ой-ой. А техника безопасности?
Пробковая подложка - древесина. Ее нужно отсечь от стяжки. Не кладут пароизоляцию при деревянном основании пола, при подложках из вспененного полиэтилена или полистирола.
Ты уже можешь наблюдать результат.Вообще лечить сей недуг нужно комплексно (что сделать, я написал), полумеры не дадут должного эффекта.
Я так думаю, причина не столько в пароизоляции, сколько в том, что укладываалось зимой. Ламинат увеличивает размеры не от температуры, а от влажности. Зимой воздух в квартире был очень сухой (батареи высушивают), летом без отопления-воздух влажный. Подрезали Вы при укладке, когда панели имели свои минимальные размеры, летом при высокой влажности панели увеличились и оказалось, что той подрезки было недостаточно. Думаю, что нынешние 5-8 мм-вполне достаточно, когда будут дожди на дворе (влажность 100 проц)-проверьте зазор, если не упирается в стену-то проблема решена.Хотя пароизоляция всё-таки не помешала бы.и вот с этим-поаккуратнее
При правильной укладке ламинату пофиг какое время года на дворе. Там были ошибке гораздо грубее и прямо влияющие на результат:
длина 8.5 метра
Ну лежал он в упаковке в другой комнате, во время литья стяжки, ну впитал промиле воды, щас то ему увеличивается из-за этого с чего? он уменьшаться должен по логике вещей))
Я же говорю: зимой воздух в квартире пересушен-панели уменьшаются, летом влажность повышается, панели разбухают.
Да че за бред. Сколько стелил зимой - ни у кого летом не уперся. О чем речь вообще. Че ламинат летом убирать в шкаф надо? Для того и зазор нужен, чтоб плевал он на время года. Изучите для начала условия при которых укладываться должен ламинат: температура и влажность.
Т.е. если сейчас (летом) зазор 8-10 мм, то зимой будет 15-20?
А вот и капитан очевидность подтянулся. Не надо приписывать мне то, чего я не говорил.
Если топить хорошо будут-то да.
я не замерял но ламинат из под плинтусов не вылазил, впрочем и не упирался в стенызазор стандартный 10мм может где и поменьше
Без обид. Я просто проблему всегда разбиваю на составляющие. Конечно, влажность, равно как и температура, меняется с временами годы (кто бы спорил). Но нормативы на технологические зазоры составлены не просто так. Они учитывают перемену влажности. А тут в его ситуации все гораздо сложнее: были сделаны грубые ошибки в технологическом процессе. Ну-ка признавайтесь, че все летом только стелят ламинат? И зимой, пожалуй. Это не должно способствовать тому, что ламинат уперся. Если мы не будем вникать в суть проблемы, мы человеку не поможем.
вроде суть в том чем длиннее или большая площадь, то требуется компенсационный шов где то посередине а возможную длину или площадь укладки одним полотном указывает сам производитель
Суть в том, что чем длиннее ламинат, тем больший зазор надо оставить
Вот, отчасти, уже смотришь в верном направлении: максимальная беспороговая длина, как правило, 8м. У него 8,5 м. Т.е. скорее, в этом дело, чем в смене зимы летом. Плюс, производитель указал, что нужен 15 мм зазор, а не 8 мм. Раз производитель указывает необычно большой зазор, это означает лишь то, что его продукт склонен к значительному расширению.
  • 2 года спустя...
Что вы гоните? У меня сейчас щели по появлялись по 2 см!! Уменьшился в размерах ламинат, жуть
