Скрытый бачок для унитаза
Здравствуйте!
Есть приставной унитаз со скрытым бачком Geberit UP172 http://www.aqua24.ru/item/id1572/
По технологии он закрывается штукатуркой http://www.geberit.ru/web...-inst-cist-1
Если кто сталкивался - какова должна быть минимальная толщина слоя штукатурки? Бачок-то - пластиковый - не жесткий, потому имеются опасения, что, при недостаточной толщине слоя штукатурки это все прогнется и посыплется. По штукатурке будет плитка. Или, все-же, лучше зашить гипсокартоном, а по нему - плитку?
Инсталляции для унитаза снаружи обшиваются только двойным слоем ГКЛ либо ГВЛ и обязательно без малейших зазоров между рамой и листами , при наличии даже 2мм зазора, при установке подвесного унитаза , в момент затяжки , этот зазор притягивается к раме и лопается плитка в месте её примыкания с ватерклозетом
Спасибо. Но, это не инсталляция - просто приставной унитаз со скрытым бачком, монтируемым в стену. В этом случае что? Вариант от производителя бачка - штукатурить (там, на бачке, даже сетка штукатурная прилеплена), но, какова должна быть толщина штукатурки, чтобы она не отвалилась потом вместе с плиткой?
2-2,5см достаточно, плитка даст дополнительную жёсткость.
ch_cat , изучите мат. часть ... потом будет о чём поговорить с монтажниками ))
Да это все изучалось-изучалось, а ответ на поставленный вопрос там отсутствует.
Ув. топик стартер... я в сантехнике не силен, но могу вам сказать пару вещей... - два листа гипсокартона вплотную прижатые дадут вам хорошую жесткость, не гонитесь за минимальностью толщины, у вас же сан блок не в размер унитаза а пространство в 12 мм никто не почувствует!- если боитесь что прогнется или еще что, то нужно сразу проверить на герметичность... наберите на ночь в емкость полный бачек и проверьте к утру его герметичность или просто несколько раз подрят залив-слив...п.с. для большей страховки, инсталяцию купите известной ТМ (я не знаю какую вы купили или купили вообще), качество имхо будет лучше!
В первом сообщении по ссылкам указано все. По поводу прогиба - опасения не в том, что бачок выдавит штукатурку, а, наоборот, при давлении снаружи на плитку и штукатурку под ней, эта конструкция может прогнуться внутрь. Понятно, что, чем толще - тем лучше, а сколько минимально достаточно? 2-2.5 см штукатурки, или, все-таки, 2 листа гипсокартона лучше? Хотя, по технологии Geberit - штукатурить, но, они не указывают толщину слоя штукатурки.
ch_cat 2,5см штукатурки достаточно, плитка увеличит жёсткость. Давление на бачок через плитку будет оказывать крышка унитаза или ваша рука во время уборки. Унитаз никакого давления на плитку оказывать не будет. Чтоб лопнула плитка в районе бачка от приложенного к ней давления, нужно специально постараться.
Дык, о том-то и речь. ) Ладно, будем штукатурить. Спасибо.
